Kennzeichenbeleuchtung
    • Kennzeichenbeleuchtung
      Hi Leute,
      ich habe vor meine Kennzeichenbeleuchtung zu wächseln.hätte gerne ein weißes licht.
      jetzt zu meiner frage: ich weis das da Soffitten rein kommen aber ich weiss nicht welche.
      brauche die bezeichnung.
      Danke im vorraus
      meine auto Golf 5 BJ 10.2004 modell 2005
    • Wäre wirklich sehr hilfreich wenn mir jemand die angaben geben könnte.
      Watt ;Volt ;wie viel mm ;wann ich so einen wiederstand benötige usw.
      HIILLFEE.
      Danke schonmal
    • Also ich kann dir nur sagen kauf dir die hier. Die Passen vom Einbau her perfekt und die Lichtstärke ist auch genau richtig. Musst natürlich den Checkwiderstand mit dazu bestellen. Garantie gibt Hypercolor auch, verboten ist es aber natürlich trotzdem.
      LG Eike
      Gruß StraightShooter
      mein
      Golf.de
    • jep.die dinger sind weltklasse!
      Gruß, Patrick
    • Aber leider auffällig wie sau....
      Ich hatte mal eine Kennzeichenbeleuchtung von einer C-Klasse umgebaut, mit Motorrad-Kennzeichenbeleuchtung mit LED & E-Prüfzeichen... also halblegal, sah aber trotzdem klasse aus;)
    • Moin moin ,
      hab gestern die Soffitten 5.000 Kelvin (Neutral-Weiss) mit Checkwiderstände von Hypercolor bekommen . Bin natürlich gleich dazu übergegangen diese einzubauen . Aber ihrgendwie klappt das nicht . Nach den einschalten des Lichtes leuchtet die Kennzeichenbeleuchtung ca 3 sek. und dann ist alles dunkel !
      Bei einem eingebauten Sofflitten und einer der Orginal Birne klappt es . Was hab ich bloß verkehrt gemacht ??
    • RWO32 schrieb:
      Moin moin ,
      das hört sich stark danach an, dass du kein checkwiderstand in den dingern hast! sonst kann ich es mir nicht anders erklären.
      kannst du sie noch wo anders einbauen und testen?
      lg flori
      german engineering on board
    • tornado_flori schrieb:
      RWO32 schrieb:
      Moin moin ,
      lg flori
      So bin heute einfach mal zu Hypercolor nach Mühlheim gefahren . Der hat die Soffitten durchgemessen und festgestellt das er mir ausversehen die ohne Ceckwiderstand geschickt hat . Er hat sie ausgetauscht und siehe da es leuchtet einwandfrei !
