Codierung Instrumentenbeleuchtung
    • Codierung Instrumentenbeleuchtung
      Hi folks!
      Ich hätte gerne meine Instrumentenbeleuchtung immer an.
      Beim TFL ist ja die Instrumentenbeleuchtung standartmäßig aus. Mich nervt's aber, wenn ich ständig ins dunkel schauen muss. Bei meinen bisherigen Fahrzeugen habe ich immer selbst TFL gespielt und bin mit Ablendlicht gefahren...deshalb brannte auch die Instrumenbeleuchtung immer.
      Also: Welches Byte muss der Freundliche setzen, damit die Instrumentenbeleuchtung schon mit der Zündung angeht??
      Golf 5 Variant; 2.0 TDI; Bj. 2009
    • Ich glaube da wirst du Pech haben. :thumbdown:
      So eine Codierung gibt es glaube ich garnicht 8|
      Gruß Flo
      Edit: Aber falls es doch eine Lösung geben sollte, dann immer her damit
      Wer Langsamer Fährt, wird länger gesehen
      Golf 7 GTI DSG
      Uni Schwarz, 18" Austin, 4 Türen, Bi-Xenon, Navigationssystem
      "Discover Pro", Verkehrszeichenerkennung, Rückfahrkamera "Rear View",
      Regensensor, Fahrprofilauswahl, Licht & Sicht, GRA,
      Nebenscheinwerfer, "Keyless Acsess", Parkkomfort-Paket, Proaktives
      Insassenschutzsystem usw.
      Änderungen: Spurplatten 16mm / 24mm, Bull-X AGA ab Kat jetzt wieder mit original MSD+Rohr
      #loudpipessavelives :thumbsup:
    • sicher gibts die:
      Byte 00 Bit 3
      Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv
      inkl. Standlicht und Rücklicht und instrumentenbeleuchtung
      das ganze im bordnetzsteuergerät auf eins setzen!
      Gruß, Patrick
    • ja aber dass nur die Instrumentenbeleuchtung angeht. Sonst nix??? 8|
      Golf 7 GTI DSG
      und nach meiner beschreibung ist sie dann an.er will ja mit tfl fahren und dazu die instrumentenbeleuchtung.also bekommt er sie auch so.
      Gruß, Patrick
    • also tfl skandinavien ist meines wissens nach programmiert. es gibt doch nur die variante skandinavien und nordamerika.
      bei nordamerika ist nur vorne an und bei skandinavien vorne und hinten.
      aber leider ist bei beiden varianten die instrumentenbeleuchtung aus oder gibt es noch eine dritte deutsche variante ohne instrumentenbeleuchtung, die im moment codiert sein könnte??
