El. Fensterheber , el. Spiegel & ZV mit Funk nachrüsten
    • El. Fensterheber , el. Spiegel & ZV mit Funk nachrüsten
      Hallo Leute , bin neu hier , lese zwar schon seit einiger Zeit mit und habe auch schon ausführlich gesucht , aber habe noch nicht alle Antworten ..
      Habe einen Golf IV 1.9 TDI 66KW , MKB : ALH , EZ : 08/01
      Ich habe KEINE el. Fensterheber , KEINE ZV & KEINE el. Spiegel !
      1. Was benötige ich alles um diese Dinge nachzurüsten , wenn dann gleich die ZV mit Funk !
      Also was ich weiss , was ich brauche :
      Agrgateträger
      Türverkleidung
      Fensterheber
      Türkabelbaum
      Elektriche Spiegel
      Schalter Spiegelverstellung
      Schalter für Fensterheber
      Türschloß mit ZV
      2. Hat mein Modell schon einen CAN Bus ?
      3. Hat mein Modell überhaupt ein Komfortsteuergerät oder brauch ich das alles neu ?
      Zeitaufwand ist realtiv hoch ,dass weiss ich .
      Werde nicht alles Neu bei VW kaufen , sondern die meisten Teile gebraucht .
      Schaltpläne kann ich lesen , hab auch 2 Fachkräfte an meiner Seite ( Opa & Onkel , Onkel hat KFZ Werkstatt ) .
      Hoffe ihr könnt mir helfen ! :thumbsup:
      TDI Power - Benziner Trauer .. :love::P
    • Agregateträger brauchst du nicht unbedingt neu. Du kannst an der Fahrerseite einfach 3 Gewindehülsen einpressen.
      Komfortsteuergerät hat dein Fahrzeug nicht. Das musst du nachrüsten und komplett verkabeln.
      Ob dein Fahrzeug CAN hat ist für den Umbau nicht relevant.
      Gruß nightmare
    • Welche Teilenummer sollte denn das Komforsteuergerät und dann auch die anderen Sachen besitzen , damit sie zu einander passen ?
      Am besten gleich das richtige für die FFB für die ZV & dann noch per Knopfdruck scheiben hoch und die Spielereien halt ...
      Verriegeln bei 15 km/h usw usw .
    • Liegt bei mir der 23 Polige Stecker auch schon iwo oder hab ich den dann auch nicht ?
      Weil ich habe in einer Anleitung gelesen :
      Dann siehst Du schon die schwarze Box mit einem 23 poligen Stecker dran - das Ding muss abgesteckt werden.
      Den 23 poligen Stecker dann an das neue STG anschliessen.
      Da ich ja kein Komfortsteuergerät habe , weiss ich jetzt nicht ob ich den 23 Poligen Stecker auch schon habe oder nicht ?
      Bitte Helft mir !
    • Ich glaube den Stecker hast du auch nicht :rolleyes: da du ja das KSG nicht hast
      Denke mal das du nen ganzes Stück arbeit vor dir hast, meinste nicht das es besser ist dir ne Basis zu kaufen die mehr Ausstattung hat???? Weil da kommt bestimmt nen schönes Sümmchen zusammen.
      Gruß Tony
    • Nee den Stecker hast du nicht. Der gesamte Centralkabelbaum und die Türkabelbäume sind bei dir ganz anders aufgebaut. Darfst schön mit ner Hand voll Stromlaufplänen, Lötzinn zwischen den Zähnen und Gewebeband in der Tasche durchs Auto krabbeln und Strippen ziehen.
      Vorher darfst dich aber nochmal mit deinem VW Teilemensch anfreunden und dir die Teilenummern für Steckverbindungen und Reperaturkabel raussuchen lassen. Ratsam ist du studierst die Pläne vorher damit du uberhaupt ne Vorstellung bekommst was und wieviel du brauchst.
      Gruß nightmare
    • Türkabelbäume hab ich neue .
      Die brauch ich nicht mehr anpassen .
      Mir gehts nur um den 23 Poligen Stecker ...
      da muss ich erst mal schauen wo was langläuft .
      Aber es kann doch nicht sein ,dass bei meinem das Licht usw anders gesteuert wird ...
      Ohje das is wirklich ein haufen arbeit ... am besten ich fahr mal zum Teileverwerter un schau mir da die Verkabelung an , wenn der einen da hat un hol mir da die Kabel raus .
      Ohje , ohje , ohje ...
      :S
      Aber meinen hergeben will ich auch nicht .
      Das haben doch schon andere Leute geschafft , irgendwer muss doch genau wissen was man machen muss .
      Ich kann nicht länger wie ein Wochenende dafür brauchen^^.
      Den grössten Teil an den Teilen hab ich ja schon !
      Ich hab jetzt :
      Türkabelbäume
      Aggregaträger mit el. Fh.
      Zentralverriegelungsstellmotoren
      Komfortsteuergerät
      El. verstellbare Spiegel
      Was brauch ich noch ? :
      Jede Menge Kabel usw .
      Schaltpläne !! <-- Kann mir da jemand von euch helfen , hat die jemand ?
      Türverkleidungen + Schalter
      Antenne für FFB
      Funkcontainer
      Schlüssel
      Gruss
    • Sooo Leute , wollt den Thread hier nicht untergehen lassen & informiere euch mal weiter .
      Hab jetzt soweit alle Teile zusammen , mir fehlt nur noch die Funkantenne ( ist bestellt bei VW ) & der Schlüssel ( nicht so wichtig , kommt aber auch demnächst ).
      Werde demnächst dann mal den ganzen Kram einbauen & dann schauen ob das alles so "einfach" klappt , bin eigentlich guter Dinge .
      Hoffe mal das alles klappt .
      Von 0% Komfortelektronik zu 99 %, Sitzheizung fehlt noch :P
      Gruss
    • Kurzer Zwischenstand , gestern gings los !
      Ich denke heute werden wir fertig !
      ;) Ich berichte wenns fertig is !
      Fortsetzung :
      Falsches KSG -.-* , habe ein 1J .. AH , brauche aber ein 1C -.-*
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Schmiddii ()
    • 1C Komforsteuergerät heute bestellt .
      Wenns da is un ich die Kabel wieder umgepinnt habe ( andere Kabelbelegung -.- ) , werde ich hier wieder Meldung machen.
      Hier mal die Belegung vom 23pol Stecker ab KSG 1C / MJ 2002 :
      T23MJ 2002
      1br/geTürkontakt FT zum KI
      2gn/brHeckklappenöffnungsschalter
      3gnHeckklappenentriegelung 2 (Golf öffnen)
      4---
      5---
      6or/brCAN-Low
      7br/blHeckklappenkontakt (Zweite Raste, Innenlicht)
      8ro/brSchiebedach (Schließen)
      9or/gnCAN-High
      10br/swHeckklappenkontakt (Erste Raste, Klappe Offen)
      11gr/wsK-Diagnoseleitung
      12ge/swSchiebedach (Freigabe)
      13br/gnSchließzylinderkontakt für Entriegelung
      14gr/blInstrumentenbeleuchtung 58b
      15---
      16sw/brSpiegelheizung
      17---
      18blHeckklappenentriegelung 1 (Golf schließen)
      19---
      20ro/blPlusverbindung Innenleuchte
      21bl/grMasseverbindung Innenleuchte
      22ro/sw30a
      23brMasse
    • Hallo Schmiddii,
      bleibe bitte am Ball und berichte. Ich hab' das auch noch vor.
      Habe auch bald alles zusammen und will dann u.a. von deinem Beitrag hier lernen.
      Ergänzt du nur die fehlenden Kabel oder hast du einen neuen (gebrauchten) kompletten
      Innenkabelbaum und wechselst komplett?
      Ich habe 1J0....-, MJ 2001, das wird so ähnlich sein.
      Also berichte bitte weiterhin. :thumbup:
      zzong
      Gruß zzong
      ...der mit dem Golf tanzt...
    • schön gerupft dein golf ;)
      sieht fast aus wie meine Schaltschränke nur die sind sauberer :P
      weiterhin viel erfolg bleib am ball;) wirst ja belohnt mit Komfort
      Grüßle
    • Die Schaltschränke bei mir im Geschäft sehen auch besser aus , aber das is ja VW schuld :D
      Soo es ging vorwärts .
      Habe mir einen Innenraumkabelbaum vom 1.4er ( der die ganze Komfortgeschichte drinhatte ) aufm Schrotti besorgt , für 25 € :D
      In der Zwischenzeit habe ich mein 1C Steuergerät bekommen , musste die Pins wieder umstecken & dann wurde ausprobiert .
      NICHTS ...
      Ich denk mir so , "Warum zur Hölle funktioniert der schei ss net endlich" gut Internet angeschmissen nachgeschaut .
      Hab dann gelesen das bei 1C , die CAN Kabel mit denene vom KI ( Tacho ) verbunden werden müssen .
      Gut , ich also wieder ans Auto die CAN Kabel verbunden & getestet ...
      Ich hab gedacht ich spinn , Beleuchtung von Schaltern funktioniert , el. FH. funktionieren ohne Probleme nur wegen dem CAN Kram.
      Geht jetzt alles bis auf die ZV , das Türsteuergerät benötigt 2 Spannungsversorgungen , ich hab im moment nur die 1ne angeschlossen.
      Wenn se beide dran sind , funktioniert alles .
      War gar nicht so schwer der Umbau , nur viel Arbeit .
      Ich berichte nochmal wenn ich die 2te Spannungsversorgung angeschlossen habe .
      SAFE LED blinkt beim abschliessen & beim aufschliessen blinken auch die Blinker 2 mal ;)
      Gruss
    • 2te Spannungsversorgung jetzt angeschlossen .
      Zentralverriegelung funktioniert perfekt .
      Somit ist mein nachgerüstetes Komfortsystem in Ordnung und funktioniert einwandfrei .
      UMBAU ABGESCHLOSSEN !
