R32 Ansaugung
    • Golf 4 Benziner
    • R32 Ansaugung
      Kann mir jemand sagen wo ich eine R32 Ansaugung herbekomme ??
      Weil auf nem Schrottplatz steht ja selten mal ein R32, oder bekomm ich die nur direkt bei VW ????
      Danke, mfg flo
    • Der normale R32 bringt dir nix, du brauchst die Teile vom R32 DSG...
      - Ansaugluftführung R32 Xenon : 1J0 805 962 G B41; ~ 13 €
      - Schieber (Scheinwerferabdeckung): 1J0 805 965 E B41; ~ 3 €
      - Ansaugrohr : 1J0 129 609 G; ~ 29 €
      Luftfilterkasten R32 DSG Automatik: 1J0 129 607 AK; ~ 82 €
      wird nicht unbedingt benötigt, mit nem Drehmel oder ähnlichem lässt sich der org. Kasten wunderbar bearbeiten.
      Mit den Nummern zum VW Tandler gehen, und bestellen lassen ;)
    • Was heißt denn dieses DSG ????
      gibt ein ein Bild dazu von dem Luftfilterkasten (innen) was da herausgeschnitten wird ???
      Ist der Unterschied spürbar ??? Die Software wurde bereits geändert
      Vielen Dank für die bisherige Info hätte gedacht die teile wären eineiges teuerer. :thumbup:
      gruß flo
    • Direkt-Schalt-Getriebe oder Direct-Shift-Gearbox ... das Doppelkupplungsgetriebe hat natürlich im vergleich zum Schalter in den ersten Generationen weniger Leistung am Rad gehabt und dadurch (also den größeren Saugrüssel) wurden die 1-2PS die in den Nasskupplungen verlorengegangen ist wieder rausgeholt ;)
