Laufleistung (bzw. er läuft und läuft und läuft...)
  • jetzt geb ich mal meinen Senf dazu:
    Golf V 1.6 Erstzulassung 2007
    Gekauft: mit 4800km
    Jetzt: mit 21000km
    Probleme: Tempomat spinnt
    Wurde aber auf Garantie behoben, sonst keine Probleme
    Mein Umbauthread
  • Meiner:
    2.0 TDI mit Abt Tuning ca. 160 PS
    Februar 2009 gekauft: 64.000km
    11. September 2009: 88.000km
    täglich ca. 150km zur arbeit (Berufspendler)
    Probleme:
    Ist es ein Problem wenn er auf 3000km 0,5 L Öl nimmt ?( ?( ?(
    Springt morgens bisschen schlecht an (trotz neuer Batterie)
    Vorprobleme keine bekannt
    sonst keine
  • Ist es ein Problem wenn er auf 3000km 0,5 L Öl nimmt ?( ?( ?(
    nein dürfte normal sein. viele reden sogar von 2 l auf 10 tkm. ich muss sagen, dass ich außer der normalen inspektion bislang kein öl nachgefüllt habe. bin daher auch immer verwundert, warum leute öl nachkippen.
  • Ist komisch, habe auch schon gehört das bei manchen gar keins nach gekippt werden muss.
    Naja, aber mit 0,5L kann ic hleben, darf bloß nicht mehr werden 8)
  • So dann geb ich hier mal meine Daten auf noch mit an..
    Golf 2.0 TDI
    - gekauft 01/2009 -> 125650km
    - heute 09/2009 -> 134450km
    - Probleme -> 0
    MfG
    Alex
  • Na dann schreib ich auch mal was dazu, auch wenn ich nicht all zu viele kilometer drauf habe...
    Aber es geht ja um das allgemeine Thema, also...
    Golf V
    Model Tour
    1,4 TSI mit 140/103 PS/KW mit DSG
    Bekommen mit 15.400 km
    Jetzt hat er 35000 km drauf
    Probleme bis jetzt:
    Es wurde die Mechatronik getauscht da er beim anfahren wie blöd los gesprungen ist und teilweise sogar abgesoffen ist! X(
    Habe ihn heute nach 3 Tagen Werkstatt wieder bekommen, ging noch auf Garantie. :)
    Ebenfalls funktionierte die one touch funktion beim hinteren rechten fensterheber nicht mehr, wurde neu codiert und nun gehts wieder. :)
    Im großen und ganzen, sehr zufrieden! :)
    Hoffe nur das die Probleme mit dem Getriebe nicht noch einmal auftreten, ich kenne da jemanden, bei dem die mechatronik schon 3 mal getauscht wurde... Gelle Mike! ;)
    Das macht mir schon bisl angst, da er den gleichen motor und ebenfalls dsg hat...
    Aber ich hoffe mal das beste und auf weitere viele tausend kilometer! :)
    Gruß Jens
    VW Cross Touran 7 Sitzer; Bj. 06.2008; 1,4 TSI DSG; 125/170 KW/PS; Candy Weiß; MFA+, Bi-Xenon, RNS 510, MFL,...
  • Golf 5 1.9 TDI Comfortline
    EZ: 11/03
    gekauft: 05/09: 60.000 km
    derzeit: 78.000 km
    Probleme?
    Bisher noch keine =)
    außer deine defekte Glühkerze bei Zylinder 4 ;)
    105 PS - Turbomotor ... denn, echte Sportwagen fahren mit Diesel und gewinnen in Le Mans
  • Golf V 1.9 TDI
    bekommen am 8/2006 mit 14500 km
    und heute schon 153000 km
    noch nicht ein Problem gehabt :)
  • Golf V 2.0 TDI 16V
    EZ: 04/2004
    gekauft: 11/2008 mit 126.000 km
    jetzt: 159.000 km
    Probleme bis jetzt:
    beide Radlager hinten getauscht
    Bremsbeläge und Bremsscheiben hinten getauscht (das darf aber auch sein :) )
    wenn der Motor warm ist springt er schwerer an und ruckelt am Stand (ist aber ein bekanntes TDI-Problem)
    Werd ihm jetzt bald noch einen Chip gönnen, da ich vom Motor sehr überzeugt bin :thumbup:
  • jetzt 67000
    irgendein abgassensor war kaputt
    ab und zu wird die standlichtbirne als defekt angezeigt
  • gekauft 04/08: 82.310 km
    gechipt: 02/09: 95.000 km
    heute: 12/10: 140.012 km
    Probleme/Service: radlager hinten rechts ... bremsklötze und bremsscheiben (vorne u. hinten) ... neue batterie ... zahnriemen + wapu +keilriepenriemen ... 2x longlife service :rolleyes:
    ein echt Super Auto :thumbup:
  • Golf 5 Variant 1,9 TDI BM
    Übergabe März 2009 Laufleistung: 21km
    aktuel: 105.800km
    Federn hängen ganz schön durch, weil etwa 95% der gefahrenden KM mit voller Beladung gefahren wird.
    Kein Ölverbrauch!
    Schäden:
    Unterbodenschutz geht aufgrund der Beladung ständig kaputt
    Lautsprecher defekt bei Übergabe beim Händler
    Abgassensor defekt
    Schlauch vom Turbo abgegangen
    Auspuff beschädigt (wegen Beladung)
    2 neue Windschutzscheiben wegen Steinschlag
    Querlenker oder Antriebswelle kaputt (wird Neujahr kontrolliert)
  • Also dann mach ich auch mal mit ^^
    Gekauft: Oktober 2004 = 0km
    Bei 88 000 km gechipt von 90 PS auf 120 PS
    Heute 105 000 km
    Bisher keine Probleme, nur Kundendienste gemacht
  • Habe den 1.4TSI mit 122PS, er ist 26000km bislang gelaufen und noch keine Schäden zu vermelden. Beim Touran meiner Eltern auch noch kein Defekt (1.9TDI 100PS 59000km).
    Beide Autos sind natürlich vom Longlifeöl runter und bekommen 15 000km Wechselintervall mit Liqui Moly.
    LG Eike
    Gruß StraightShooter
    mein
    Golf.de
  • Eigentlich finde ich es etwas albern, sich ueber solche Laufleistungen zu unterhalten. Die Motoren sind doch gerade erst eingefahren. Ab ca. 150000 bis 200000Km zeigt sich doch erst, was die Karren wirklich taugen. Von heutigen Fahrzeugen sollte man doch erwarten koennen, dass sie das schaffen.
