Neues Update für das RNS 510 FW 2660
    • Neues Update für das RNS 510 FW 2660
      Es gibt wieder eine neue Firmware für das RNS FW 2660
      Die neue Firmware 2660 kommt mit Einführung der Teilenummer 1T0035680C
      Zu den Änderungen:
      - Stabilitätsverbesserungen
      - Verbesserung der StartUp-Performance
      - neues Feature "Anzeige Geschwindigkeitsbegrenzung"
      - Support für SDHC Karten
      - Anzeige der Uhrzeit wenn das RNS510 manuell beendet wird.
      - Einstellungen der Climatronic im RNS510
      - Möglichkeiten das RNS über die Stimme zu steuern."
      youtube.com/watch?v=fNEga4omg_E
      Nur die Sprachsteuerung muss erst "freicodiert" werden und ein neues Micro ist fällig.
      Fallls jemand Interesse an dem Update hat, einfach per PN melden.
      [font='Comic Sans MS, sans-serif']Bestellt: Golf R DSG, candy weiß, 19 Zoll Talladega schwarz, Motorschalensitz, RNS510 mit Dynaudio System Excite, Spiegelpaket, DWA+, Raucherpaket, GRA und FSE Premium.[/font]
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Isnogood ()
    • hab mir auch das fw runtergladen und auf cd gebrannt.jedoch wenn ich die cd einlege kommt folgende anzeige bei mir
      "swl cd detected but invalid clamp state-please remove the cd and either change the clamp state to hour mode and re-insert the cd"
      könnst ihr weiterhelfen?kann es sein das die cd nur falsch gebrannt ist?
      Guck mal ein Post über dir, da wird dir geholfen.
    • hey, hab nen rcd 310 mit mp3 funktion
      will nen rns 510 kaufen mit der neuen firmware, nur ne frage, wie ist das mit dem mirco ? also ist das im radio schon drinne oder wird das an anderer stelle iwo eingebaut ?
      schonmal danke
      achso, und bekomm ich das iwo günstig her ?^^
    • Mal ne kurze frage.
      Wollt mein MFD2 gegen das RNS 510 tauschen. Was muss ich alles ändern? habe gelesen von irgendwelchen pins umstecken? Wie sieht es mit MUFU aus, klappt das einfach so oder änderungen notwendig?
    • also wenn man das rns gegn das mfd2 tauscht muss man keine pins ändern. habe das bei nem kumpel gemacht da mussten wir nix ändern. mit den mufus sollte kein problem werden. nur wenn de mfa+ hast muss das codiert werden.
      und noch was: du hast nen 06er das heißt du brauchst ein neues gateway wegen der busruhe. ansonsten sollte es ohne weitere (außer die angesprochenen) probleme funktionieren
      Signaturbild zu groß
