Stromquelle an Zündung geschaltet
    • Stromquelle an Zündung geschaltet
      Schönen guten abend jungs und mädels.
      ich brauche eine 12v stromquelle in meinem golf 5 trendline, die strom hat, wenn die zündung an ist und kein strom führt, wenn die zündung aus ist.
      habe zwar eine 12v leitung an der climatic gefunden, das blöde ist nur: lüftung an: strom aus X(
      ich hoffe ihr könnt mir helfen.
      brauche die leitung z.b. für fußraumbeleuchtung, kühlergrillbeleuchtung (schalter wird zwischengeschaltet)
      danke für eure hilfe!
    • wenn du in der suche zündungsplus eingibst solltest du genügend anschlussmöglichkeiten finden!an der climatronic gibts übrigens nen zündungsplus.allerdings halte ich nicht viel davon einige verbraucher bei sowas zwischenzuschalten...
      Gruß, Patrick
    • Moin,
      Guck mal im Sicherungskasten, 2. Reihe von unten und dann ich glaube ganz links, dort müsste ein freier Steckplatz sein, indem nur ein Metallpin zu sehen ist, besorg dir von VW ein passendes Kabel bau es da ein, dann hast du sogar eine Sicherung dazwischen.
      Gruß bigfoot
