Probleme mit Radio VW alpha
    • Probleme mit Radio VW alpha
      habe bei dem alpha total schlechten Empfang von Radiosendern. Ich brauche nur unter einer Oberleitung oder sonst wo her fahren, schon rauscht es. Auf der A45 Frankfurt>Dortmund eine Katastrophe, immer wieder verlor das Dingen irgendeinen Sender.
      Hilft da ein Radiowechsel oder liegt der Fehler wo anders??
      Was für ein Radio könnt ihr mir empfehlen, welches nicht wirklich teuer ist. Im Grunde braucht es erst einmal am besten RDS mit automatischem Frequenzwechsel, wenn der gleiche Sender schwach wird. CD mir wurscht, USB auch egal. Telefon wäre eventuell interessant, muss aber nicht. Kein Subwoofer oder anderes soll angeschlossen werden.
    • hallo
      vll. liegt das problem nicht am radio sondern an der antenne. wenn z.b. eine zubehörantenne verbaut ist wird der empfang grottig. also sofern du eine andere antenne drauf hast einfach ne orginale besorgen draufschrauben und freuen.
      sollte es dann immer noch nicht okay sein kann man über einen empfangsverstärker nachdenken . den gibt glaub ich bei mediamarkt oder conrad. es muss meist nicht gleich ein neues radio sein.
      grüsse chris
      mal wieder bestätigt worden ... alles lug und trug :thumbdown:
    • wenn ich richtig informiert bin, hat doch VW selbst schon einen Empfangsverstärker drinnen (Phantomeinspeisung). Soll noch ein zusätzlicher rein? Was kostet das preislich?
    • Welchen Adapter brauche ich genau?
      http://www.carhifidirekt.de/index.php/p ... AIV-410602
      mit 50 Ohm Antennenadapter
      http://www.carhifidirekt.de/index.php/p ... AIV-410603
      mit 150 Ohm Antennenadapter
      Wie wichtig ist dir richtige Ohm-Zahl? Was brauche ich und wovon hängt es ab, was ich brauche?
      Nachtrag:
      kann ich diesen hier kaufen?? ultramall.de/shop/artikel/iso-…delle-ab-05-98-um1229.htm
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von new_golfer ()
    • Das selbe Problem habe ich auch!
      Hab mir ein neues Radio gekauft und es hat sich der Radioempfang nicht verbessert!!!
      Mit dem Phantomspeisungsadapter den ich dazubekommen hab ist der Empfang noch schlechter!
      Bislang hör ich nun nur Mp3s und CD...
      Hat jemand eine Erklärung?
      Woran erkenne ich die Originalantenne? (Wagen ist gebraucht)
    • Man erkennt die daran das sie ewig lang und nicht schön ist ;) Sorry..anders kann mans glaub net wirklich erklären.
      Schlechterer Empfang mit Phantomeinspeisung macht nur sinn wenn: es die falsch ist oder kein Strom anliegt.
      Hast du die Phantomeinspeisung mit dem vom Radio kommende Motorantennenkabel verbunden?
      Ist die Phantomeinspeisung eine 50ohm?
    • Wenn man in den Zubehörladne geht steht auf dne Verpackungen auch oft der Fahrzeugtyp mit drauf. Hatte Golf gelesen und genommen...plötzlich stand da aber Golf V und 100ohm. Dann nochmal zurück ans Regal und geschaut und dann auch den Golf IV gefunden und das war ne 50ohm.
    • Ich hatte mir son kompletten Adapter gekauft den ich an den schwarzen Radiosetecker anschließen musste und die Phantomspeisung dabei war... kp wieviel ohm die hat... muss mal schaun - da stand halt Golf IV drauf und er Verkäufer das wär ja dann wohl das was ich brauch...
    • Ja, einer ist der DIN-Stecker (der lange), einer der ISO (die kleine Kappe). Kommt auf´s Radio an, welchen du brauchst.
      @XxenoxX:
      Hast du die Phantomspeisung denn richtig angeschlossen?
      Matthias
      PS: Carhifi gibt´s hier ... :thumbup:
    • hmm..also meint ihr den stecker der dann ans Radio rangeht an den Antennenanschluss..weil ich kenn jetzt die hier:
      und
      50ohm und 150ohm
      Bei mir ist der erste verbaut.
    • So, habe nun Alpha raus und JVC KD-R401 rein.
      4&7 getauscht, ohne Relais.
      Folgende Probleme:
      Phantomspeisung
      Habe ich an PIN 5 angelötet, zum Radio hin, Verbindung zum Stecker>Auto getrennt. Ist das so falsch/richtig? Habe nun öfters nen knarzen beim Radio hören, als mit dem Alpha.
      Radio nicht fest
      Radio rutscht immer nen bissl ausm Schacht raus, da der Rahmen (der mit geliefert wurde) nirgendwo einrastet. Was kann man da tun??
    • Problem Radio rutscht raus, kann ich wohl beheben, in dem ich einfach die Laschen rausdrücke.
      Das mit dem Lötkolben war wohl die radikale Lösung :D Radioseitig ist doch richtig oder? Die andere offene Seite ((zum Auto hin) ist isoliert mit Schrumpfschaluch und Iso-Klebeband, sollte nix passieren.
      Wodrann kann der schlechte Empfang dann noch liegen?
      Muss ich das Gerät noch extra erden oder ist dieses schon durch den ISO Stecker geschehen?
      du musst die Phantomspeisung Fahrzeugseitig anschließen, sonst ist da kein Saft drauf.
      "Geerdet" ist es schon durch den Stecker. Das mit der Halterung hast du richtig erkannt, die Nasen sind dazu da um den Rahmen zu halten.
      Matthias
