Wer kennt OBD II K-Can Interface V3 für VAG
    • Wer kennt OBD II K-Can Interface V3 für VAG
      Hallo OBD Spezi`s
      Kennt jemand dieses Gerät:OBD II K-Can Interface V3 für VAG mit deutschem Menü
      das Teil wird auf e+++ angeboten von sjk-digital
      oder hat jemand das Gerät und kann hier mal über seine Erfahrung damit berichten.
      Ich möchte mit diesem Grät Fehler auslesen und löschen sowie z. B. Eine Drosselklappen Grundeinstellung machen
      Gruß Lippegolf
    • Hallo Lippegolf,
      ich bin ein Anfänger im Can-Bus Bereich und hab dieses Gerät
      ( V-Checker V3) etwa 4Monate und kann folgendes berichten:
      Die Verarbeitung ist gut. Das Display ist gut ablesbar und
      beleuchtet.
      Die Verbindung zu den Steuergeräten unter Can-Bus und mit
      dem älteren Protokoll funktioniert.
      Fehlercodes hab ich schon gelesen und auch gelöscht.
      Ausgänge testen und Messwerte auslesen funktioniert auch.
      Codiert habe ich bis jetzt: Verriegelung bei 15kmh/entriegeln über Zündschloss,
      Tempomatcodierung im Lenksäulensteuergerät!
      Bei der Codierung von schreibgeschützen Steuergeräten (Motorsteuergerät
      /ABS Steuergerät) bin ich noch nicht weit gekommen. Laut Verkäufer braucht man
      hier wie bei den alten VAG-Com Versionen einen Werkstattcode. Vielleicht hat jemand mit einem ähnlichen
      Gerät für mich einen Tipp!!!
      Das Handbuch ist in englisch und beschreibt nur grob die Funktionen.
      Mein Fazit: Wenn Du als Anfänger ein Gerät zu
      Fehlerauslesen/rückstellen und für einfache einstellarbeiten brauchst was auch noch
      ins Handschuhfach passt ist das Gerät brauchbar.
      P.s. Eine Beschreibung für die Dosselklappeneinstellung hab
      ich im Gerät gefunden, ob Du da aber einen Werkstattcode brauchst weis ich
      nicht!?
      Ich hoffe geholfen zu haben, wenn Du noch Fragen hast dann schreib
      einfach!!!
