GTI BJ2001 Sitzbezug wechseln?
    • GTI BJ2001 Sitzbezug wechseln?
      Bei meinem GTI 1.8T BJ2001 geht beim Fahrerseit bei der Rückenlehne der Sitzbezug langsam kaputt.
      Man siehst schon den Schaumstoff.
      Leider haben die Sitze Airbag und somit weiß ich nicht ob man den Sitzbezug leicht tauschen kann.
      Gibt es denn in der Hinsicht Airbag irgendwas zu beachten oder kann ich ohne Problem den Sitzbezug tauschen?
    • Kannst du einfach so wechseln.
      Du musst ihn unten , wo die Lehne und Sitzfläche zusammenkommen auseinander machen.
      Der Bezug ist unten nur zusammen gesteckt (vorder und rückseite)
      Dann kannst du ihn nach oben abziehen.
      Achso vorher die Halter der Kopfstütze wegmachen, dazu von hinten mit einem kleinen Schraubenzieher aushebeln und rausziehen.
      Du kannst den Bezug nach unten drücken und siehst dann wo die Halter fest sind.
      Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
