KW Variante 1, gegen Rost ?
    • KW Variante 1, gegen Rost ?
      Hi jungs,
      habe mir das KW Variante 1 einbauen lassen, nun sagt ein Freund zu mir ich sollte das Gewinde mit Fett
      einschmieren, da das KW Variante 1 "BASIC" ist und nicht ein Edelstahl oder inox-line. Ist an der Sache was dran ?
    • Ne oder, verdammt. Sehr ärgerlich ! Gibt es da Fette zu empfehlen ? Udn wie lange bleibt mir dann die Zeit mit dem Fett, bevor
      mir das Gewinde wegrostet :thumbdown:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Candy88 ()
    • MOin,
      Also am besten nimmst du irgendein Zahnrad oder Haftfett, irgendetwas sehr zähes dickflüssiges. Es geht beim einfetten auch nicht ums wegrosten, sondern nur darum dass das Gewinde gangbar bleibt und du nicht erst groß mit der Drahtbürste beigehen musst, wenn du es mal verstellen willst.
      Gruß bigfoot
    • Moin,
      Wichtig ist natürlich, dass das Gewinde sauber und trocken ist, also am besten vorher mit einer Drahtbüste sauber machen. Und pass auf, dass nix von dem Fett auf die Bremsanlage kommt.
      Gruß bigfoot
    • Du musst aber regelmäßig erneuern! Da das Gewinde dem Regen, Schlamm, Salz ausgesetzt ist, geht das mit der Zeit weg.
      EInfach bei jedem Radwechsel, wenn man eh gut hinkommt, von neuem einschmieren...
      So schlimm ist das jetzt auch nicht, mit dem Basic, brauch nur etwas mehr Pflege. Übrigens hast du ja auch ne Schutzschicht drauf, die kann halt abblättern...
