Golf V gti tauschen gegen sportlenkrad
    • Golf V gti tauschen gegen sportlenkrad
      Hallo leute.
      Ich weiß dieses thema ist schon oft durch gekaut hier.
      Aber ich will bei meinem Golf V Individual das Sportlenkrad tauschen gegen GTI Lenkrad. Jetzt sagt mir mein VW Händler, das würde nicht gehen, ich könne nur das Lenkrad verbauen was ich jetzt drin habe.
      Ist das Korrekt und kann ich meine MUFU tasten in das Gti Lenkrad einbauen? Oder muss ich das gti lenkrad mit MUFU kaufen?
    • also die mufu ist nachrüstbar von daher kannst du es auch umbauen, vorteilhafter wäre aber dann gleich ein gti lenkrad mit mufu. und das mit dem umrüsten sollte sowieso klappen. wieso auch nicht???
    • Hallo
      Nein, du kannst in kein normales Lenkrad die MuFu-Tasten einbauen. Du brauchst dann ein komplett neues Lenkrad, eben das vom GTI in der MuFu Ausführung.
      Wenn du jetzt schon ein 3-Speichen Lenkrad hast, brauchst du keinen neuen Airbag. Du benötigst dann nur das MuFu Lenkrad, einen neuen Kabelsatz und höchstwahrscheinlich ein neues Lenksäulensteuergerät.
      Ich habe den Wechsel auch vor einer Woche vom Higgi machen lassen. War vorher bei VW und mir wurde auch gesagt das z.B der Airbag niemals passen wird usw.
      hypuh
      Gruß Christian,
      ich spiele mit dem Gedanken, mir ein neues Lenkrad zu besorgen. Habe das billigste vom billigsten in meinem Golf und hätte gerne etwas besseres Material als dieses Hardtgummi. Auf Mufu kann ich verzichten. Bevor ich aber nun zum VW-Händler gehe (und gar nichts weiß), wollt ich euch mal bitte, mir zu schreiben, in welcher Preisspanne sich das alles den bewegt und welche Lenkräder es alles gibt?. Laut ebay ein GTI-Lenkrad zwischen 249-450euro? Airbag habe ich bereits...
      Wäre nett, wenn mir jemand eine Auskunft geben kann!
      Danke
      Gruß Heiko.
      also wenn du schreibst du hast das billigste vom billigen, dann nehme ich mal an, dass du die trendline austattung hast, mit dem 4-speichen lenkrad, so wie ich auch.
      hierbei ist das problem, dass der alte airbag nicht in das neue lenkrad passt.
      Es gibt eig nur 2 verschiedene arten von sportlenkrädern, zum einen das aus dem sportline:
      Dieses gibt es dann auch noch mit Mufu tasten
      und zum anderen gibt es das lenkrad aus dem GTI oder r32, beide sind gleich und unterscheiden sich nur im alu clip, den man in 30secs getauscht hat:
      dieses gibt es dann auch wieder mit und ohne MufU tasten und auch mit DSG-Schaltwippen.
      beim r32/gti lenkrad gibt es verschiedene ausführungen, die sich aber nur in der Farbe der naht untscheiden (rot=normales GTI lenkrad, geld = pirellei GTI über die anderen farben die bei ebay angeboten werden kann ich leider nichts sagen)
      jetzt zum preis, das lenkrad sollte bei ebay so um die 250€ kosten, je nachdem was du brauchst... ich nehme an du hast keinen DSG
      ich an deiner stelle würde das lenkrad mit MuFu vorbereitung nehmen, du kannst ja zu erst platten ohne tasten rein setzten, aber falls du dich iwann mal entscheidest MuFu nachzurüsten, brauchst kein neues lenkrad.
      ein neue airbag kostet bei VW so um die 400€, bei ebay werden komplett lenkräder (lenkrad + airbag) für ca. 450€ angebote
      hierbei musst du aber beachten, dass man keine airbags in der normalen post verschicken darf (sprengladung = gefahrengut)
      ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiter helfen.
      MfG. chrischan
      MfG. Chrischan
    • chrischan schrieb:
      also wenn du schreibst du hast das billigste vom billigen, dann nehme ich mal an, dass du die trendline austattung hast, mit dem 4-speichen lenkrad, so wie ich auch...
      Erstmal vielen vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Ja ich habe die Trendlineausstattung aber zum zum Glück schon ein 3-speichen-Lenkrad. Ich kann den Airbagkauf also dann umgehen und nur das Lenkrad kaufen?
      Es gibt wirklich nur diese 3 Lenkräder (Trendline, Sport, GTI)? Ich habe mich jetzt auf ein Lenkraddschungel eingestellt ;-). Gut dann fahre ich am SA mal zu einem VW-Händler, jetzt stehe ich ja nicht mehr total dumm da :)
      Danke
      Gruß Heiko.
    • Hallo
      Das mit den 3 Sorten ist soweit richtig. Was jedoch nicht stimmt ist dass das GTI LR mit roter naht vom normalen GTI stammt. Dem ist nicht so. Der normale GTI hat schwarze Nähte. Der Edition 30 hat rote Nähte. Dann gibts das GTI LR noch mit orangen und gelben Nähten die waren für den Speed bzw. Pirelli vorgesehen.
      MFG
      Michael
      Golf 6 GTI DSG
    • Als ich Zivi war, sind wir Polo gefahren. Da war das Lenkrad auch mit Nähten. Das das schon die Sportlenkräder waren überrascht mich ein wenig.
      Weiß jemand noch, wieviel der Einbau dann Kosten wird?
      @ chrischan
      bleibst du bei deinem Trendline-Lenkrad?
      Gruß Heiko.
      @ chrischan
      Hey,
      also ich würde echt gerne auf nen GTI lenkrad umbauen, nur das problem ist echt das der neue airbag so teuer ist.
      wenn du mir sagst, wo ich einen recht günsitg her bekomme, dann baue ich auch um^^
      mfg. chrischan
      MfG. Chrischan
