Handschuhfachleute kein Schalter?
    • Handschuhfachleute kein Schalter?
      kann es sein, dass die Lampe im Handschuhfach beim G5 keinen Schalter hat? Meine brennt dauern und wird dementsprechend heiß.
      Wie ist das bei Euch?
      MfG Martin
    • mach mal das handschuhfach zu und die abdeckung rechts am amaturenbrett neben dem handschuhfach ab.
      dann kannst du reingucken und sehen ob die lampe immer an ist.
      die standartlampen die verbaut sind werden sehr schnell sehr warm.
      wenn dich das stört könntest du sie gegen led-soffitten austauschen.
    • Also die Lampe ist immer an - wenn da kein Schalter sein sollte ist das aber eim großes Armutszeugnis von VW. Jede Popelkiste hat doch sowas.
      Eventuell ist ja ein Schalter da und er ist nur defekt. Aber bevor ich das Handschufach ausbaue um zu suchen ist es einfach zu fragen - hat bestimmt jemand schon einmal ausgebaut das Teil.
      MfG Martin
    • Die Leuchte geht aus wenn das Fach zu ist, brennt sie immer ist wahrscheinlich der Kontakt defekt.
    • Alles klar, dann ist bei mir was defekt weil das Teil immer brennt, wenn die Kiste an ist.
      Da werde ich mal den Schalter suchen und testen warum der nicht geht.
      MfG Martin
