Passen die Tagfahrleuchten von Hella auch in die GTI Gitter?
    • Passen die Tagfahrleuchten von Hella auch in die GTI Gitter?
      Weiß das zufällig einer?
      Hab keine NSW und bevor ich den riesen Aufwand mit den NSW anfange, würde ich ganz gerne die Tagfahrleuchten einbauen.
      Hat das schon jemand gemacht?
      Eibach Pro Kit (30mm), 10% Blinker mitleuchtend, GTI Fußstütze, GTI Front/ Heck, foliertes Frontemblem, schwarze Spiegelblinker, Votex Auspuffblende,Borbet XL schwarz 8x18, LED Kennzeichenlicht, GTI Lenkrad, R-Lenkrademblem, MFD2, VW I-Pod Adapter (Handschuhfach), Valeo LED Rückleuchten, Axton Aktivsubwoofer, LED Innenraumlicht weiß
      was für TFL meinst du denn?
      Es gibt ja einmal die, die aussehen wie nebler, also di runden oder die langen.
      in meiner schürze waren vorher die langen TFL von hella montiert, dafür wurden die NSW vom vorbesitzer angepasst und die querstreben entfernt.
      mfg. chrischan
      MfG. Chrischan
    • Ich spreche von denen die in die Original Aussparungen für die NSW kommen würden.
      Wäre recht dringend, da wenn das passt könnte ich mir die normale GTI Nachbaufront ersteigern, wenn nicht müsste ich noch länger warten auf die mit dem Chromgrill
    • Was heisst denn bald?
      Was musste alles gemacht werden?
      Stehen die wirklich soweit raus?
      Hast du noch ein weiteres Bild wo man das genauer sehen kann?
    • werd auf nebler wechseln als tfl und abbiegelicht
      du musst dir halt eine Halterung für die tfl bastln... hab mir blechstreifen geschnitten und angepasst, dann musst du noch in der blende bissl was wegschneiden
      die stehen etwas raus, müssen ja gerade nach vorne strahlen, ist nicht sonderlich schlimm aber man siehts halt :whistling:
      Passen bei der GTI Nachbaufront normalerweise die Nebler vom normalen Golf 5? Weil dann würden ja auch die Hella Teile ohne Probleme passen.
      Das die in die Original GTI nicht 100% passen ist klar, der GTI hat andere NSW.
      Golf 4 Cabrio TDI @
    • Also laut Forum passen die normalen NSW in die Nachbaufront ohne Probleme rein.
      @thomas.illgen:
      Du hast eine originale Front?
      Also sind die TFL nicht irgendwie in den Haltern anders verbaut als die NSW von VW?
      Dann würden die ja einfach so passen?!
