Großes Problem nach RLS anschluss an Steuergerät!!!
    • Großes Problem nach RLS anschluss an Steuergerät!!!
      So, RLS ist Richtig angeschlossen, Bit 0 Byte 6 is eingestellt, RLS ist im Steuergerät 9 Zentralelektrik auch anwählbar, das ist die codierung:
      00208933
      Kann mir diese jemand entschlüsseln?
      Es geht leider weder das "Tunnellicht" noch das CH/LH...
      Was muss noch eingestellt werden, damit zumindest das "Tunnellicht" geht??
    • RE: Großes Problem nach RLS anschluss an Steuergerät!!!
      00208933
      hi was hat dich der Spaß gekostet ??????? ich möchte auch RLS Nachrüsten kannst du mir sagen was mann da alles braucht ????
      LG Patrick-
    • Gruß, Patrick
    • das fragst du am besten in dem thread den ich dir gepostet hab.hier wird kaum einer von den wenigen drin schauen die einen rls nachgerüstet haben...
      Gruß, Patrick
    • Also ich bin noch dran und momentan sieht es wie folgt aus:
      Scheibe wurde wegen Riss ausgetauscht.
      Hab darauf bestanden eine Scheibe mit RLS verbaut zu bekommen.
      Das hat mich jetzt 150€ SB gekostet
      - Autom. Abblendbaren Rückspiegel + Regensensor bekommen (65€)
      - Kabelkanal, Einzelleitung, Sicherung, Airbag Emblem A-Säule (bei VW gekauft (35€) )
      - Kufatec RLS Kabelbaum mit MeinGolf.de Rabatt 30.-€
      - Lichtschalter mit Auto Funktion: 20€
      Einige Sachen sind noch auf dem Weg zu mir, deshalb hab ich mit dem Umbau noch nicht begonnen (Außer die Scheibe wurde bereits gewechselt).
      Für den Umbau kalkuliere ich auch noch mal 2-3h, weil der ja schon (Laut Anleitung) etwas Aufwendiger ist.
      Da ich nicht weiß ob ich meinen Lenkstockschalter für die Scheibenwischer wechseln muss, rechne ich diesen noch nicht mit ein.
      Bis jetzt habe ich ca. 300€ Ausgegeben.
      Im Nachhinein wenn ich jetzt sehe was man wirklich alles dafür brauch und es am Ende noch selber anschließen muss. Muss ich sagen das es schon ne gute Stange Geld ist nur damit man einen Abblendbaren Spiegel und zwei neue Sensoren hat.
      MFG
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von D0m3 ()
