brauche Infos zur umrüstung fürs automatic licht
  • Allso brauche alles infos was das kostet was ich alles brauche
    lg Patrick
  • Was meinst du mit automatic licht? Etwas präziser wäre nicht schlecht...
    Es gibt Tagfahrlicht (Licht immer an) - auch automatisches Fahrlicht genannt.
    Dann gibt es noch Licht per Lichtsensor usw...
    Manchmal wünsche ich mir die Ruhe und Gelassenheit eines Stuhles - der muss auch mit jedem A*r*s*c*h zurecht kommen.
    Das Automatische Fahrlicht ist das mit dem Lichtsensor.
    Patrick-
    Wenn du das nachrüsten möchtest, solltest du einen Lichtsensor in der Frontscheibe haben, sonst kannst du es eigentlich sofort knicken. Habe aber mal ein System von Waeco gesehen, das könntest du auch verwenden, ist dann nur eben nicht original.
    LG Eike
    Gruß StraightShooter
    mein
    Golf.de
  • woran erkennt man ob man den sensor hat? ich hab da son ding das sieht genauso aus wie bei nem kollegen der das hat aber ich habs halt nicht am schalter...
    Golf V 1.9 TDI Sportline:
  • Der Sensor sitzt an der Frontscheibe hinter dem Innenspiegel.
    LG Eike
    mein
    Golf.de
  • jo ok das is es aber wieso hab ich dann net schon den schalter das versteh ich grad garnicht? ^^
  • Gute Frage. Ich glaube mal gehört zu haben, dass es auch die Sensorfläche gibt in der nur ein Regensensor eingebaut ist, demnach wäre es dann nicht möglich. Musst dir den Sensor mal genauer angucken, normalerweise müsstest du dort etwas sehen, das aussieht wie eine Solarzelle, das wäre der Regensensor und an der linken und rechten Seite eine helle Fläche, dass wäre denn Lichtsensor. Schau am besten mal auf diese Bild hier, denn so müsste er aussehen. Wenn du über einen Solchen Sensor verfügst müsste man die Funktion einfach nur codieren lassen.
    [Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data…688889/202963671-w338.jpg]
    LG Eike
    edit schau mal hier nach vielleicht hilft das noch.
    mein
    Golf.de
  • Das Automatische Fahrlicht ist das mit dem Lichtsensor.
    Patrick-
    LG Eike
    ja danke erst mal für die vielen antworten
    aber soviel wie ich gehört habe brauche ich ein steuergerät das ich das automatic licht erstmal benutzen kann ????????
    das hat mir memotec gesagt aber er weiß auch nicht viel darüber deswegen wollte ich mal hier schlau machen.....
    der sensor ist in der front scheibe ist doch normal nur für regensensor?????????
    mein Vater hat einen AUDI A6 und der hat nur den regensensor in der scheibe aber trotzdem Automatic licht
  • aber soviel wie ich gehört habe brauche ich ein steuergerät das ich das automatic licht erstmal benutzen kann ????????
    hast du denn jetzt den regen/lichtsensor an der frontscheibe oder nicht?dann müsstest du das automatische fahrlicht aber eigentlich schon haben.hab jedenfalls noch keinen golf gesehen der nen rls senosor hat und die lichtautomatik nicht besitzt...ein steuergerät brauchst du jedenfalss kein neues.bei einer nachrüstung des rls sensors inklusive frontscheibe wird der sensor im bordnetzsteuergerät freigeschaltet und der sensor muss angelernt werden.näheres findest du in der suche in sachen rls nachrüsten.
    Gruß, Patrick
    Für Codierungen,Fehler auslesen usw. einfach eine schnelle PN schreiben!
  • hast du denn jetzt den regen/lichtsensor an der frontscheibe oder nicht?dann müsstest du das automatische fahrlicht aber eigentlich schon haben.hab jedenfalls noch keinen golf gesehen der nen rls senosor hat und die lichtautomatik nicht besitzt...ein steuergerät brauchst du jedenfalss kein neues.bei einer nachrüstung des rls sensors inklusive frontscheibe wird der sensor im bordnetzsteuergerät freigeschaltet und der sensor muss angelernt werden.näheres findest du in der suche in sachen rls nachrüsten.
    nein ich habe kein regensensor und auch kein automatic licht
    deswegen möchte ich ja infos was ich machen muss wenn ich nur erst mal automatic licht haben will
    hängt das wirklich mit dem Regensensor zusammen ????????
    lg Patrick-
  • ja hängt es!
    schau mal hier:https://www.meingolf.de/61778-lichtsensor.html
    der sensor fürs autmatische fahrlicht sitzt mit in dem regensensor der vorn auf dr scheibe ist.sonst würde er ja auch nicht regen/lichtsensor heißen.also musst du den rls sensor nachrüsten inklusive frontscheibe...dazu gibts wie gesagt auch einen eigenen thread...
    http://de.wikipedia.org/wiki/Regensensor
    Gruß, Patrick
  • ja hängt es!
    und was brauche ich genau kannst du mir da artikelnummern geben
    und was kostet mich das ganze ?????
    lg Patrick
  • Gruß, Patrick
  • hilft mir alles schon mal risieg weiter danke für die neten leute hier
  • automatisches licht... brauch man nit
    wenn ich mein licht einschalte kann ich mich auch wenigstens drauf verlassen das es eingeschaltet ist, bei nem lichtsensor mit automatischer ein/aus funktion geht er bestimmt nicht immer bei schlechter sicht an (wenn es manchmal erforderlich ist).
    Meine Meinung dazu ^^
    LG
