Chromzierleisten über den seitlichen Gittern
    • Chromzierleisten über den seitlichen Gittern
      gibt es die Chromzierleisten vom Jetta / Variant, welche sich über den unteren ( seitlichen ) Gittern der Front befinden, nur in Chrom ?
      Oder gibts die auch in Chrom-matt, wie z.B. R-Line Grill ?
      LG Marko
      1.8 TSI, DSG, MJ 2010 in LC5F, Xenon-LED-TFL, R-LED-Rückleuchten, FLA, Licht-Sicht-Spiegelpaket, Sportfahrwerk, PDC, Rückfahrkamera, MFA+, R-MFL, Leder cornsilkbeige, Standheizung, 18" Watkins Glen, RNS510 + Sprachbedienung, Premium-FSE, etc.
      VCDS Codierungen und Fehler auslesen / löschen im Raum Hamburg-Ost --- per PN
      Der Vorgänger: groundis kleiner Golf V United BGP
    • Danke rittmeister,
      hatte ich mir ( da nix weiter dazu gefunden ) auch schon gedacht. Wollte es nur noch mal bestätigt haben :)
    • Also laut der mir vorliegenden Teileliste bez. Jetta-Front benötige ich an Leisten dann:
      1K0 853 665 G 9B9 Gitter links ohne Nebel
      1K0 853 666 J 9B9 Gitter rechts ohne Nebel
      1K0 807 243 A 2ZZ Zierrahmen Chrom links - also diese Leiste
      1K0 807 244 A 2ZZ Zierrahmen Crom rechts - also diese Leiste
      Die oberen Leisten bei der Scheinwerferreinigung sind auch klar.
      Aber dann taucht in der Liste noch 1K0 853 963 Leiste links und 1K0 853 964 Leiste rechts auf. Was sind das denn noch für Teile ?
      LG Marko
    • Wenn du die deutsche Jetta Front anbauen willst, werden das die leisten sein, die zwischen der Chrom-leiste und der NSW-Gitter sind. Muss aber noch checken ob die Teilenummern stimmen. Zur erläuterung ein Bild
      Golf 4 Cabrio TDI @
    • Hallo mister.xyz
      Ja, ist die deutsche Jetta Front. Ich habe gestern beim :) diese Leisten mitbestellt. Es sollen die Leisten sein, auf welche die Chromleisten dann noch drauf kommen.
      LG groundi
    • wie ist es nun ergangen, werde das Thema noch mal ans Licht bringen... :D
      Die chromleisten sind die speziell an den den Gittern mit dran oder muss man die seperat mit zu kaufen ?
      Gibt es die Zierleisten vom Jetta ohne SRA wenn ja wie sind die TN´s ?
      also hier noch mal zu den Jetta-Teilen...
      oder
      1K0 853 665 E 9B9 Gitter links für Nebelscheinwerfer
      1K0 853 666 H 9B9 Gitter rechts für Nebelscheinwerfer
      dazu die oberen Leisten ( können bei Bedarf grundiert und lakiert werden) welche auf die Gitter gesteckt werden und auf die wiederum die Chromleisten dann draufgesteckt werden:
      und dazu extra die Chromleisten:
      1K0 807 243 A 2ZZ Zierrahmen Chrom links - also diese Chromleiste
      1K0 807 244 A 2ZZ Zierrahmen Chrom rechts - also diese Chromleiste
      und die grundierten Zierleisten für Version mit Scheinwerferwaschanlage:
      1K0 807 717 E GRU Zierleiste links
      1K0 807 718 E GRU Zierleiste rechts
      1K5 955 109 A GRU Abdeckkappe für Hubzylinder links
      1K5 955 110 A GRU Abdeckkappe für Hubzylinder rechts
      oder die grundierten Zierleisten für Version ohne Scheinwerferwaschanlage:
      1K0 807 717 B GRU Zierleiste links
      1K0 807 718 B GRU Zierleiste rechts
      Bei Teilen ohne Grundierung fehlt GRU an der Teilenummer !
      Golf 4 Cabrio TDI @
    • moin, kann da nix deuten an den Bild hast du kein Bild wo es offensichtlicher ist ,denn ich kann da keine "Leiste " sehen.
      Dankschön
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kollerrabi ()
