V6: Krachen beim Einlegen des 3. Ganges unter Last
    • Golf 4 Benziner
    • V6: Krachen beim Einlegen des 3. Ganges unter Last
      Hallo zusammen,
      wenn ich stark beschleunige und in den dritten Gang schalte, gibt es keinen Widerstand mehr, stattdessen wird der Gang mit Krachen eingelegt. Ist hier der Synchronisierungsring kaputt? Kann man dies reparieren? Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
      Danke,
      Pascal
    • Hallo aus Schwetzingen, wie genau hört sich dass denn an, bleib mal 5 sekunden auf der kupplung und schalte dann erst in den 3. gang wenn dann nichts zu hören ist wird es wohl der syncroring sein. Tritt dieses krachen auch auf wenn du in den dritten gang runterschaltest ???
    • Moin Nachbar!!! :)
      Ja, wenn ich warte, dann geht der Gang ohne Probleme rein, ebenso beim Runterschalten. Kann man den Ring tauschen oder brauche ich ein neues Getriebe? Was kostet der Spass??
      Danke,
      Pascal
