mir ist das selbe passiert. Eines Tages ging die ESP leuchte an und brannte dauerhaft. Nach ausschalten der Zündung ging alles wieder. Dann das selbe Problem die Leucht ging an und und nicht mehr aus. Also zum freundlichen und FS auslesen lassen. Es wurde ein Fehler des Bremskontaktes unter dem Bremspedal festgestellt. Dieser Fehler löste dann den Fehler beim ESP aus und brachte die ESP Lampe zum leuchten. By the way - es gingen dadurch auch alle meine Bremslichter nicht! Der freundliche ließ mich so natürlich nicht vom Hof mit defekten Bremsleuchten und tauschte den Defekten Schalter sofort (45 min) aus und setze den FS zurück. Nach einer Probefahrt wahr alles wieder in Ordnung. Die Reperatur hätte ¤ 67 gekostet, da aber Bebrauchtwagen garantie und 61Tkm war ich mit nur 20% der Materialkosten dabei. Bei ¤ 6 für den Schalter hat er mir diese sogar erlassen ! Also Problem für sage und schreibe 0¤ gelöst.
Gruß,
David
