Montagsauto ? ?
  • Würde mit der Wegfahrsperre zusammen hängen ?
    Oh junge, was erzählsten dann fürn Bullshit. Bring nen Fehlerspeicherauszug dann kammer dir helfen. Meine Glaskugel ist nur gerade runter gefallen. Deswegen kann ich dir nimmer helfen.......... X(
    Edit: Schonmal den zweit Schlüssel ausprobiert ob des Problem dann immernoch besteht ?
    Moin Solkane
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Noch mal für Dich
    Fehlerspeicher laut Aussage der Werkstatt das es mit der Wegfahrsperre zusammen hängen würde"
    Ich habe da keine Ahnung . !!!
  • Moin Solkane
    ...warum so stinkig?! "solkane" will dir doch nur helfen! .. Er will nicht wissen, was deine Werkstatt für Märchen erzählt, was im Fehlerspeicher steht und wie die das interpretieren, sondern einen Auszug vom Fehlerspeicher haben... Also einfach mal in der Werkstatt nachfragen, ob die dir deinen Fehlerspeicher mal ausdrucken können und den hackst du dann hier rein :)
    Ich würde auch mal nicht auf's Steuergerät tippen... besonders nicht, wenn der Fehler sporadisch auftritt !!! zit:*...schaltet mal frei und mal nicht...*
    Das SG macht nur das, was ihm gesagt wird und wenn ein/e Sensor/Sonde falsche Informationen über Temperatur, Abgaswerte, Einspritzung, weiß der Geier was noch liefert, dann verarbeitet das SG das natürlich entsprechend...
    Nach dem was du hier geäußert hast würde ich auch mal auf eine Werkstatt tippen, die Geld machen will/muss ... das SG zu tauschen bringt ne Menge Kohle und ist natürlich pauschal immer einfacher alles zunächst darauf zu schieben, als wirklich einen ordentliche Fehlersuche... vor allem systematische Fehlersuche zu betreiben...
    Ich habe sowieso schon seit längerem das Gefühl, dass heute nur noch auf den schnellen Umsatz geschossen wird und langfristig zufriedene Kunden vollkommen egal sind, obwohl sie eigentlich auf Dauer das Geschäft hoch halten und ich dann nicht ständig Neukunden akquirieren muss um nicht unter zu gehen...
    Ein Kollege von mir hatte mal Probleme mit der Kompression auf einem Zylinder, Fehler war ein defektes Auslassventil. Bei einem größeren VW-Autohaus/Werkstatt wollten die ihm dann erzählen, dass der Motorblock an eine Stelle mikroskopisch gerissen sei und der ganze Motor mit allem drum und dran getauscht werden müsse, weil auch die alte Elektronik nicht mit dem neuen Austauschmotor zusammenspielen würde... Kostenpunkt: 9200,- Steine...
    Soviel zum Service in den Werkstätten :thumbdown:
    PS: rolli: Deine knallblaue Schrift in Rentergröße ließt sich irgentwie ein wenig ekelig :pinch: ;)
    Keine Haftung für Rechtschreibfehler, wer welche findet darf sie behalten !!!
  • genauso ist es.damit du mal nen fehlerspeicher gesehe hast:hier ist einer von meinem.was wir brauchen sind die rot markierten fehlernummern und die erläuterung dahinter.wie bei mir beim steuergerät leuchweitenregulierung.der auszug aus einer vw werkstatt sieht ein bisschen anders aus...
    Samstag,11,Juli,2009,14:36:20:12188
    VCDS Version: PCI 805.4
    Datenstand: 20090602
    Fahrzeugtyp: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ7M176788 Kilometerstand: 30180km
    00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
    03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
    09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
    25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
    44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
    46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
    47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
    55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
    56-Radio -- Status: i.O. 0000
    62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
    72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-021-BMM.lbl
    Teilenummer SW: 03G 906 021 JG HW: 028 101 223 8
    Bauteil: R4 2,0L EDC 000SG 9392
    Revision: --H05--- Seriennummer: VWZ7Z0G9068714
    Codierung: 0000072
    Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
    Revision: 00H11001
    Codierung: 0023170
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 907 044 BN HW: 1K0 907 044 BN
    Bauteil: ClimatronicPQ35 110 1010
    Revision: 00110021 Seriennummer: 00000000000000
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
    Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
    Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
    Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
    Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000000627813
    Codierung: E6038E2700041514470A00000F000000000959035C0000
    Teilenummer: 1K1 955 119 E
    Bauteil: Wischer 050507 020 0501
    Codierung: 00038805
    Teilenummer: 1K0 955 559 AB
    Bauteil: RLS 190307 020 0105
    Codierung: 00340005
    Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 909 605 AB HW: 1K0 909 605 AB
    Bauteil: 4T AIRBAG VW8R 034 8000
    Revision: 05034000 Seriennummer: 003B6M01PZY8
    Codierung: 0013396
    Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
    Bauteil: J0527 636 0070
    Codierung: 0002001
    Teilenummer: XXXXXXXXXXX
    Bauteil: E0221 002 0010
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 920 873 B HW: 1K0 920 873 B
    Bauteil: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1610
    Revision: V0003000 Seriennummer: VWZ7Z0G9068714
    Codierung: 0021103
    Betriebsnr.: WSC 20863 150 58014
    Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
    Bauteil: J533__Gateway H04 0021
    Revision: H04 02 Seriennummer: 250307F1001263
    Codierung: 7D3F034207001002
    Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
    Bauteil: IMMO 3HL 1610
    Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
    Bauteil: J386 TUER-SG FT 1133
    Revision: 31008001 Seriennummer: 00000567978714
    Codierung: 0000182
    Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
    Teilenummer: 1K1 909 144 L
    Bauteil: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
    Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
    Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MAX.clb
    Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0203
    Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
    Codierung: 98900A000106487F2D0284056008CF03E0FC00
    Bauteil: Sounder n.mounted
    Bauteil: NGS n.mounted
    Bauteil: IRUE n.mounted
    Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\3C0-035-456.lbl
    Teilenummer: 1K6 035 456 A
    Bauteil: 08K Audioverst. 0005
    Revision: 00003000 Seriennummer: 00000000130293
    Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
    Bauteil: J387 TUER-SG BT 1133
    Revision: 31008001 Seriennummer: 00000027378712
    Codierung: 0000438
    Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\1T0-907-357.lbl
    Teilenummer: 1T0 907 357
    Bauteil: Dynamische LWR 0003
    Codierung: 0000003
    1 Fehler gefunden:
    01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
    005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
    Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\1K0-035-1xx-56.lbl
    Teilenummer SW: 3C0 035 195 B HW: 3C0 035 195 B
    Bauteil: Radio PM6 009 0018
    Revision: 00009000 Seriennummer: VWZ5Z7G1064605
    Codierung: 0010010
    Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
    Bauteil: J388 TUER-SG HL 1120
    Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001521772
    Codierung: 0000144
    Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
    Bauteil: J389 TUER-SG HR 1120
    Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001495183
    Codierung: 0000144
    Ende --------------------------------------------------------------------
    Gruß, Patrick
    Für Codierungen,Fehler auslesen usw. einfach eine schnelle PN schreiben!
  • @ Kartoffelkopf .Du hast Recht in dem was Du geschrieben hast. Stinkig bin ich nicht.Vielleicht auf die Werstatt die mir den Shit erzählt hat. Da werde ich aber nicht mehr aufkreutzen
    War heute durch Zufall in einer VW Werkstatt und der Meister hat sich Zeit für mich genommen. Da ich Ihn neugirig gemacht habe hat er eine Fehlerauslesung gemacht und es hat keinen Fehler angezeigt. Habe für nächste Woche einen Termin . Ich bin gespannt und werde es Euch mitteilen.
    Ich danke Euch. Rolli
  • warst du die ganze zeit in freien werkstätten, kann bald garnet glauben das dir so ein mist in vw werkstätten erzählt wird...
    woher kommst du den?
    Golf V 1.9 TDI Sportline:
  • Nabend
    Das Steuergerät ist OK
    Zitat-
    "Saugrohrklappe beim Diesel dient nur zum schnelleren Abschalten.
    Sie wirds beim zurückdrehen des Schlüssels auf "aus" per Unterdruck
    geschlossen damit der Diesel auch durch fehlende Luft bei der
    Verbrennung ausgeht, und nicht nur durch fehlenden Kraftstoff! "
    Zitat ende
    "und wenn die Saugrohrklappe beim starten nicht wieder öffnet springt der Motor nicht an ."
    So der Meister der VW Werkstatt am Telefon.
    Wenn ich 414,-€ mitbringe kann ich meinen Golf morgen abholen
    Morgen mehr ,Rolli
    Blackace , nur VW Werkstätten in der nähe von Leipzig
