Phantomspeiseadapter & Endstufe an Remote?
    • Phantomspeiseadapter & Endstufe an Remote?
      Hallo!
      Hab mal eine kurze Frage, eine Suche brachte mir keinen Erfolg.
      Kommt die Remote-Leitung der Endstufe (blaues Kabel) und das blaue Kabel des Phantomspeiseadapters, parallel an die "Remote- Ausgangsleitung" (Motorantenne etc.) des Radios (ebenfalls blau)? Mit nem Stromdieb oder so?
      Hoffe bekomme schnell eine Antwort!
      Danke.
    • das ist ja auch korrekt ;)
      die 200mA reichen jedoch locker aus um das einschaltrelais einer endstufe zu schalten. kritisch wirds da erst bei älteren schätzchen und ner größeren anzahl davon. da solle man dann dazu übergehen ein extra relais zu verbauen mit dem man dann einfach +12V von der Batterie durchschaltet. ist aber in deinem Fall wie gesagt sicher noch nicht notwendig.
