Kratzer Radio+ Kilmaanlage
    • Kratzer Radio+ Kilmaanlage
      Hallo Leutz,
      gibt es eine Möglichkeit kratzer aus den Plastikteilen neben dem radio bzw neben der verdekung für die klimaanlage heraus zu bekommen ??
      Durch häufiges auf und zu machen des vorbesitzers ist das plastik an der hauptconsole ziemlich verkratzt.
      Außerdem: wie komme ich an die glühbirnen hinter den klimaanlagenreglern dran?? Die birne ist kaputt und es ist ziemlich blöd das man dort nachts nichts sieht^^ ;(:thumbdown:
    • zur glühbirne:
      den mittleren regler (fürs gebläse abziehen (ggf. mit zange und lappen). dahinter sitzt die birne
      wegen den verkratzen sachen wirds schwer, entweder neu kaufen und komplett tauschen (kostet um die 100 euro) oder eben softlack runter und lackieren. den softlackj selbst kannst du leider nicht mehr retten.
      VCDS Codierungen und Fehlerspeicherauslesen mit HEX+CAN-USB für VAG ab BJ 1993
      Raum 73266 Bissingen/Teck und 73230 Kirchheim/Teck - Anfragen per PN
      wenn dich der verkratzte Softlack stört, den kann man relativ leicht entfernen, darunter ist einfach schwarzer Kunststoff.
      Zum Entfernen des Softlacks kann man Backofenreiniger nehmen, dazu die Teile am besten ausbauen, mit Backofenreiniger einsprühen, den einwirken lassen und anschließend mit einem Tuch oder Schwamm abreiben. Manchmal geht der Softlack etwas schlechter runter, dann kann man auch Pfannenreinigerschwämme benutzen, was jedoch feine Kratzer in die Plastikoberfläche gibt.
      Wenn der Softlack runter ist, kann man die Kunsstoff entweder lackieren oder so lassen. Dann aber vielleicht mit etwas Kunststoffpflegemittel behandeln, je nach dem wie der Kunststoff aussieht.
      Mfg shmerlin
