Lenkrad tauschen
    • Lenkrad tauschen
      Moin moin,
      auch wenn die Frage schon oft aufgetaucht ist,
      ist es ohne Probleme möglich mein 4 Speichen-lenkrad gegen ein 3-Speichen zu tauschen?
      ist der Airbag der gleiche?
      abdeckung is ja ne andre :P
      und ja ich hab die SUFU benutzt :)
      danke im vorraus
      Gruss
      das Lenkrad also lässt sich problemlos tauschen,
      aber die "Abdeckung" ist der Airbag, und die unterscheiden sich von der Form.
      Also brauchst Du ein 3-Speichen-Lenkrad zusammen mit Airbag für 3-Speichen-Lenkrad.
      Sehe gerade, dass Du aus Buchloe bist,
      ich habe gerade ein 3-Speichen-Lederlenkrad mit Airbag in der Garage,
      welches ich noch aufarbeite (reinigen, nachschwärzen und versiegeln) und dann verkaufe.
      Fotos davon kann ich am Wochenende machen, vorher ist das nicht fertig.
      Kannst dich ja melden wenn Interesse besteht.
    • Hilfe beim Tachoeinbau
      michaelMUC schrieb:
    • Hilfe beim TAchoeinbau, bin in Kempten
      albert001 schrieb:
      michaelMUC schrieb:
      Wie kann man dich erreichen, kannst du helfen beim Tachoeinbau alten raus neuen mit kleiner Mfa rein, alle Kabel, TAcho, und Lenkstockhebel vorhanden.
      Gruß albert001
    • Stimmt, ich kann ja nicht alles lesen ;)
      Beim Tacho umbauen inkl. programmieren (km-Stand, Schlüssel) kann ich gerne helfen,
      Lenkstockhebel tauschen (mit Lenkrad / Airbag abbauen) auch,
      die Verkabelung würdest Du schon mal vorbereiten?
      Habe Dir gerade auch eine PN mit meiner Handynummer geschrieben.
