Motor und typbezeichnung entfernen
    • Motor und typbezeichnung entfernen
      hab ma ne frage wie sind die motor, typenbezeichnung und das vw emblem an der kofferraumklappe befestigt???
      sind die geklippt oder wie beim 2er gesteckt???
      danke im voraus für eure antworten
    • Hi das ist alles geklebt. nichts geklippst.
      Hinter dem VW zeichen ist noch ne einmuldung.
      Wenn du das glatt haben willst hilft nur der Lacker.
      Die Schriftzüge bekommst mit nem Föhn Zahnseide ab.
      Die kleberreste kannste danach Wegpolieren.
      Hab ich genauso gemacht :thumbsup:
      Gruß Maik
      EDIT: Mööp zu lang in ICQ geschrieben :D
      :thumbup: Da es mein Traumauto nicht gibt, baue ich es mir selber :thumbup:
    • Ne sorry kann ich dir net weiterhelfen. Einfachmal verschiedene Lackierbetriebe anfahren und Preis erfragen und handeln :)
    • Hey Hallo ...
      Ich weis nicht wies bei der Limo ist, ...bei meinen Variant wird auch gerade die Heckklappe neu!
      Scheibe ist schon raus, der ganze Kleber ist mit entfernt!
      Jetzt wird gerade gemacht ... :
      Embleme runter
      Kantenrost/Gammel entfernen
      VW Zeichen - Mulde zuschweisen (beim Variant sitzt der Schlieszylinder im VW Zeichen, bei der Limo auch?)
      Komplett lackieren (Schwarz Metallic)
      Neue Heckscheibe (OEM in Dunkel) aber ohne Dichtung (nur DICK einkleben) ... weils dann nichtmehr Gammelt und besser aussieht!
      Aero Twin Wischer drauf!
      Die Kosten belaufen sich für den Lackierer auf ca. 300-350€ und für die Heckscheibe auf 75€
      Hoffe ich konnt irgendwie was dazu beitragen?!?
    • Die war leicht verkratz.
      Und die Heckklappe haben se teils Sandgestrahlt!
      Also wenn, dann "ganz" ordentlich!
      Hab den ja erst vor nem Monat gekauft (Danke lieber Vorbesitzer), und eben der hat nicht so auf sein Auto geachtet!
      Also kam ne neue rein, gleich mit neuem Wischer.
      40€ für ne neue Scheibe & und 35€ für dein Aus-Einbau ist es mir auch Wert!
      Grüße!
    • Naja, gerade der Rost an den GIV Heckklappen hat eigentlich kaum etwas mit Pflege zu tun, sondern mit schlechter Verarbeitung seitens VW und hat sich deshalb zu einer typischen IVer Krankheit entwickelt. Bei der Limosine gammeln die Heckklappen meistens um die Ablauffnung herum sowie am Griff... :thumbdown: Von daher schadet eine vernünftige Neulackierung der Heckklappe auf gar keinen Fall.
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
      family car: Golf VII GTI
