ich mein ja.... wieso?
Ja ist ein Benzin-Direkteinspritzer - FSI = Fuel Stratified Injection
Wenn das ein Direkteinspritzer ist, frage ich mich wie das funktioniert:
Ventil Sauber von LIQUI MOLY in den Tank und die Kiste über die Autobahn jagen.
Wie kommt das Ventil Sauber beim DI an die Ventile? -
Ventilreiniger bringt bei einem FSI /TFSI nichts. Lediglich die Unterseite könnte ganz wenig gesäubert werden. Liegt am Prinzip des Direkteinspritzers.
Beim MPI wird das Gemisch im Saugrohr gebildet und das Kraftsoff-Luftgemisch was mit den Additiven angereichert ist umspült das Ventil und den Ansaugbereich.
Je nach Motor gibt es im Vollastbereich Überschneidungen der Ventilzeiten. In dem Moment ist es möglich dass während der Einspritzphase ein Ventil noch kurz offen ist und so Reiniger auch über das Ventil kommt.Das beste Mittel einen TSI/TFSI sauber zu halten sind frühe Ölwechsel (unter 12 Monate) mit gutem Öl. Longlife macht hier alles kaputt.
cally: Und gibts was neues??????????
[Blockierte Grafik: http://www.qtl.co.il/img/copy.png][Blockierte Grafik: http://www.google.com/favicon.ico][Blockierte Grafik: http://www.qtl.co.il/img/trans.png]</iframe> -
So ihr lieben... nachdem ich euch von meinen Gasaussetzern erzählt habe, kommt nun die Horrogeschichte vom Feinsten.
Ich heute auf der Autobahn richtung FFm, fahre gemütlich und plötzlich geht der Motor aus und wieder an. "HÄÄÄÄ????" Es wurde dann immer schlimmer. Ruckeln vom Feinsten. Gas wurde kaum noch angenommen und öfters ist der Motor ausgegangen. Irgendwann leuchtete dann auch das ABGASSYSTEM-Licht im Tacho auf.... meine Fresse. bin locker 89 Km auf dem Seitestreifen gefahren. Immer wieder Gasaussetzer... Ruckeln und Abwürgen des Motors.
Habs dann mit einer riesen Schlange hinter mir bis zur Werkstatt geschafft.
Fehlerspeicher ausgelesen:
Fehzlercode 18974 (Kraftstoff-Niederdruck-Sensor"
und
Fehlercode: 16575 (Drucksensor Druckventilerrohr / Kraftstoffdruck)
MEister hat die Fehler gelöscht und ich sollte Testfahren ob ich weiterhin probleme habe. Zwar fpurh sich der Wagen um einiges besser, dennoch hat ich bei 6 km Fahrt Ruckler.
Am Monatag fahr ich zum Kollegen der Meister ist und das Auto mal unter die Lupe nimmt.
FAKK! :-/
Hatte das schonmal jemand? Was kann es sein....
Hallo Zusammen,
habe das gleiche Problem mit einem Golf V 1.4 FSI (90 PS/ 44.000 km), fahre nur Kurzstecken und ganz selten Stecken über 150 km.
Ist der Motor richtig heiß, treten die Aussetzer auf aber nur auf längeren Strecken.
Zündkerzen und Spulen getauscht. Keine Fehler im Fehlerspeicher vom freundlichen gefunden.Mögliche Ursachen könnten jedoch sein:
1. verschmutzte Drosselklappe oder
2. verschmutzte Ventile. Hier könnten sich Schmutzteilchen lösen und das Abgasrückführungsventil (AGR) verstopfen,
so dass statt Luft mehr Stickoxide in den Verbrennungsraum kommen.Lösung:
Bringt das nix, dann Drosselklappenreiniger ebenso von LIQUI MOLY in den Ansaugtrackt sprühen.
Hierzu die ensprechende Verkleidung und die Gummihutze abbauen, den Motor anschalten und das Zeug einsprühen.
Dann eine Person leicht Gas geben lassen, so dass sich die Drosselklappe öffnet und erneut einsprühen.
Motor ausschalten und ein paar Minuten warten. Dann wieder anschalten und den Vorgang wiederholen.Ich werde berichten, kann aber noch ein paar Tage dauern.
Habe heute alles bei ATU für unter 22 Euronen gekauft.
Ich übernehme keine Gewähr und Haftung für entstehende Probleme und Defekte jeglicher Art!
MFG
Ich denke die verschutzte Drosselklappe war die Ursache.
Drosselklappe mit Drosselklappenreiniger von LIQUI MOLY reinigen.
Hierzu habe ich eine alte Zahnbürste verwenden müssen, da ich den "Schmodder" mit einem Lappen nicht entfernen konnte.
1. Luftansaug und Motorverkleidung abbauen
2. Drosselklappe mit Hand öffnen und mit dem Reiniger einweichen
3. Zahnbürste nehmen und die Verschmutzung entfernen (legt euch eine Küchenrolle bereit um die Zahnbürste immer wieder reinigen zu können)
4. zum Schluss noch mit einem Leinentuch alles sauberwischen
ACHTUNG - passt auf, das nix in das Drosselklappengehäuse fällt.Startet den Motor (er springt nicht gleich an). Es kommt weisser Rauch aus dem Auspuff.
Dann sollte eine weitere Person kurze Vollgasstösse geben. Wenn sich die Drosselklappe öffnet, sprüht ihr mehrmals den Reiniger in die Öffnung. Die Motorkontrollleuchte geht kurz an.In der Drosselklappe war so viel "Schmodder", dass es ein Wunder war, dass das Auto überhaupt noch gelaufen ist.
Der Fehler ist bisher nicht wieder aufgetreten. 2 Tage später habe ich noch Ventil Sauber von LIQUI MOLY in den Tank gegeben.Schaut bisher ganz gut aus.
Sollte sich was ändern, werde ich berichten. -
Also bei mir weiss man immer noch nicht was es sein kann. Sollten die Sensoren in Ordnung sein, dann werde ich denk ich mal die DK reinigen lassn. Vielleicht lieber klein vorgehen anstatt gleich größere Reperaturen vorzunehmen, wenn es dann als noch nix gebrahchgt hat.
Morgen gehts WIEDERMAL in die Werkstatt. Mal schauen....
??? EHm... ja ne ist klar -
cally: wie siehts beiu dir aus. Hattest du seitdem Gasaussetzer????? Berichte mal...
Was soll ich sagen - alles grün - bisher keine Aussetzer.
