Sehr seltsamer Fehler mit den Nebelscheinwerfern...
    • Sehr seltsamer Fehler mit den Nebelscheinwerfern...
      Hi...
      seit heute Nachmittag hab ich ein seltsames Problem mit meinen NSW. Diese sind mit VCDS als TFL codiert worden, der RLS steuert das ganze bei Tag. Nun hatte ich einen Fehler bei der Pin belegung des RLS, dieser ist nun nicht aktiv.
      Sprich der Lichtschalter auf "AUTO" gibt dauerhaft Abblendlicht + CH/LH auch bei Tag (ist verständlich).
      Habe ich den Lichtschalter aber auf 0 sprich auf "Aus" sollten normal die NSW als TFL leuchten, was sie aber nicht tun. Im Abblendlicht Modus kann ich die NSW aber ohne Problem dazuschalten, da gehen beide auch.
      Habs das TFL auch raus und wieder rein codiert, tut sich aber nichts...
      Hat einer ne Idee???
    • Gut, ich muss zugeben, es war ein langer Tag mit einer kurzen Nacht...^^ 8):D
      Tagfahrlicht Nordamerika geht nur bei gelöster Handbremse, gut dass ich sie beim Testen immer angezogen hatte :S:S:S
      Problem gelöst... :S
      Danke für die Hilfe ;)
