Welche Spurverbreiterung bei 8x18" ET44 und Federn?
    • Welche Spurverbreiterung bei 8x18" ET44 und Federn?
      Servus an alle :thumbup:
      Wer von euch fährt denn 8x18" (ET44) Felgen mit 225/40er Bereifung in Verbindung mit Federn (z.B. H&R, Eibach etc.)?
      Und welche Spurverbreiterung habt ihr da auf der Hinterachse verbaut?
      Pics sind natürlich auch gerne Willkommen :thumbsup:
      Matthias
      Golf 6 GTI, Carbon Steel Grey, Bi-Xenon, RCD510 Dynaudio Excite, LED-Leuchten vom "R", Spiegelpaket, Mufu-Lenkrad, Foliatec Midnight Dark 2.0, KW V1 Inox Gewindefahrwerk, 8x19" BBS CK kugelpoliert + 225/35 Conti Sport Contact 3, 7,5x17" VW Denver + 225/45 Conti TS 830P (Winter)
    • Bei Felgen 7 1/2x18" (ET51) mit 225/40er Bereifung gehen hinten 15mm pro Seite.
      8x18" (ET44) kommt durch das halbe Zoll mehr und die geringere Einpresstiefe 12mm weiter nach außen, also geht da hinten wenn überhaupt noch 5mm pro Seite!
      Vorne wird es eh schon eng mit den Felgen ;)
      Gruß @ 8)
      Press any key to continue - any other key to quit. | Weitere Spielzeuge SD-R
    • Ist der Golf hinten und vorne dieses Mal in etwa so gleich?!? 8|
      Denn wenn hinten nur ne 5er noch drunter passt aber vorne es genau passt sind ja dieses Mal nur ca. 5mm zwischen zwischen Vorder- und Hinterachse... :)
      Am 4er musste man da ja mindestens 15mm verbauen um hinten ein bisschen weiter raus zu kommen als vorne... :)
    • Ja, ist in etwa gleich
      Bei meiner ET von 35mm schließen sie vorne und hinten schön bündig ab
      Vorteil: Du brauchst dir keine Spurplatten und längere Radschrauben kaufen
      In der Ruhe liegt die Kraft
