Inspektion 1,4ltr AKQ - 75.000km
    • Inspektion 1,4ltr AKQ - 75.000km
      Hallo!
      Hatte gestern meinen 1,4er (AKQ) bei der 75.000er Inspektion.
      Kosten: 180€ (Ölwechsel, Starter schmieren/gängig machen [lief beim Starten nach],
      Türen einrichten [hatten sich gesetzt - 2Türer] & Routine-Kontrollen).
      Auf meine Frage hin wann denn der Zahnriemenwechsel fällig sei meinte
      der Freundliche nur "gar nicht bzw. nur Kontrolle bei 120.000 km"! :shock:
      Stimmt das ? Habe wirklich keine lust auf nen Motorschaden. :?
    • Wieso bei 75.000? Sind die Wartungs intervalle nicht 30.000, 60.000, 90.000, ... ?
      Mfg
      Don
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DonDow ()
    • Oder sind das kleine und große INspektionen?
      Mfg
      Don
    • ich glaub beim tdi sollte der zahnriemen nach 80 tausend gewechselt werden.
      beim benziner liegst du mit den 120 tausend garnicht so verkehrt!
      ich hab meinen auch bei 116 tausend erneuern lassen.
      aber so weit ich weiss wird dann der riemen immer erneuert und nicht nur "kontrolliert"...
      das der riemen garnicht gewechselt wird kann ich mir nur schwer vorstellen!? ?(
    • Original von Michael
      Naja....
      Die normalen TDI haben 90TKm, 120Tkm oder 150Tkm als Wechselintervall. Bei den TDI-PD sind's 60TKm oder 90Tkm.
      Die meisten Benziner haben garkein vorgeschriebenes Wechselintervall.
      und wenn der Zahnriemen vor den 120.000km reisst, zahlt das dann VW?
      wo kann man konkret erfahren wie's gehandhabt wird?
      DANKE
    • von was träumst du nachts????
      wenn deine werksgarantie um ist zahlt VW gar nichts
      mehr ;)
      Und ich täte beim 1.4er den Zahnriemen incl. Spannrolle und dem ganzen anderen Geraffel spätestens bei 100tkm wechseln lassen...
    • Original von syncros
      Von geilen Frauen! :D
      mehr ;)
      Das hab ich mir fast gedacht!
      Dann werd ich wohl vorsichtshalber beim 90.000er Service wechseln lassen. :(
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ANDY7 ()
