Hintere Stoßstange demontieren
    • Hintere Stoßstange demontieren
      Hi@all
      wollte gleich ein wenig am Auto schrauben
      und da wollte ich mich mal vorher vergewissern wo überall die Heckstoßstange mit schrauben befestigt ist.
      cu Dash
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Dash ()
    • Original von Dash
      kann sein das ich bild bin :D
      Den Tip von Lukas hast du anscheinend wirklich überlesen :
      Original von Lukas
      Du musst aber noch die Rückleuchten ausbauen, denn unter den RL befindet sich jeweils eine Torx-Schraube
      Also zuerst RL ausbauen, dann die Torxschrauben lösen, zusätzlich sind noch so 2 Plastiksicherungen drin, die musst du einfach mit was spitzem nach unten raushauen.
      Dann löst du im Radhaus die Schrauben und zuguterletzt unter der Heckschürze die Schrauben, dann kannst du die Schürze wegziehen. Wenn das gemacht ist musst du noch den Stecker der Nummernschildbeleuchtung abziehen dann hastes geschafft !
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mogul ()
    • ist ja noch früh am morgen :D
      dann sag ich schon mal danke und werde mich mal nach draussen begeben
      ich kann ja mal ein paar bilder machen und das mal richtig erklären
      bis später
      cu Dash
