CD Player in Konsole
    • CD Player in Konsole
      Haloo!
      Weiß jemand von euch, ob ide Tasten "Eject" und "Select" bei dem Single CD-Player über dem Radio beleuctet sein müssen. Sind im Dunkeln sonst echt blöd zu beidenen und bei mir leuchten sie nciht.
      Gruss fampev
    • Gibt ein Verbindunskabel dafuer zu kaufen bzw. selbst bauen ;)
      Wennst den Player rausnimmst , siehst hinten ne 2pol. Buchse ; dort wird angeschlossen .
    • RE: CD Player in Konsole
      Original von fampev
      Gruss fampev
      :D Dann mach doch Licht an :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jimmy ()
    • Original von LeeNouks
      Original von fampev
      wenn ich den Adapter kaufe, wo wird der angeschlossen?
      Gruss Carsten
      Hä ? Steht doch da.
    • Normalerweise müsste das Verbindungskabel beim Player dabei sein!
      Als mein Player eingebaut wurde, war das Kabel erst nicht dabei, weil es VW nicht liefern konnte - nach 1er Woche wurde es dann kostenlos nachgerüstet.
      Frage lieber noch mal bei deinem Händler nach!
    • Anschluss erfolgt bei der Versorgungs des Radios an folgendem Stecker :
      Mehrfachstecker III , 8-pol. schwarz
      und dort :
      Pin 6 = Dimmerbeleuchtung Kl.58b ( + )
      Pin 8 = Masse ( - )
