Pioneer DEH 2800 Einbau Elektrikprobleme Hilfe!!!!!
    • Pioneer DEH 2800 Einbau Elektrikprobleme Hilfe!!!!!
      Hallo alle zusammen,
      bin in diesen Forum neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
      Folgendes Problem: Einbau eines Pioneer Radio DEH 2800 für ein
      original VW RCD 300. Adapter für Quadlockstecker 7LO 051 445A beim
      "freundlichen " gekauft. Freie Leitungen gemäß Montageanleitung
      angeschlossen. ISO Stecker mit den Anschlüssen vom Radio verbunden.
      Zündung eingeschaltet :Radio kein Strom. Kabel alle durchgemessen sind i.O.
      So langsam bin ich am verzweifeln.
      Habe mich im Forum durchgelesen aber leider keine passende Antwort gefunden.
      Bitte helft mir mein Problem zu lösen . ?(?(?(
      heißt "freie Leitung gemäß Montageanleitung angeschlossen", das du Zündungsplus vom Fahrzeug abgegriffen hast? Da hast du auch Strom drauf wenn die Zündung eingeschaltet wird?
      Matthias
      PS: Carhifi gibt´s hier ... :thumbup:
    • Hallo danke für deine Antwort.
      ich habe Spannung einmal bei eingeschalteter Zündung und einmal Spannung ohne Zündung.Was mich nur etwas wundert das am Kabelbaum( Quadlockanschluß) vom Golf jeweils an den beiden rot gelben Leitungen Dauerspannung ist, aber laut Steckerbelegung vom RCD 300 Pin 12 Minus sein soll und Pin 15 Plus sein soll.
      Hoffe man kann mir weiterhelfen.
      Gruß Michael
