Hilfe...Mattig elktr. M3 Spiegel
    • Hilfe...Mattig elktr. M3 Spiegel mit Glasheizung
      hi, habe jetz mal meine alten m3 spiegel gegen welche von mattig getauscht und bin gerade am verzweifeln...
      --bei meinen bisherigen gab es kein problem---
      jedenfalls haben wir jetz ALLE kabelkombinationsmöglichkeiten durch...
      folgendes szenario:
      -die 2 kabel der glashheizung sind nicht angeschlossen
      -die 3 kabel des stellmotors vom linken spiegel sind angeschlossen
      die beste lösung die dabei rausgekommen ist, ist dass hoch=runter & links=rechts und andersherum ist. ok, damit kann ich leben, aber wenn wir jetzt auch noch den rechten spiegel anschliessen reagiert der auch auf die steuerung des linken spiegels und dreht sich mit...
      liegt das daran dass die kabel der spiegelheizung nicht angeschlossen sind? das hat aber doch eigentlich nix mit dem stellmotor zu tun....und warum´ist bei unserem szenario die einzig kabelkombination die annähernd was bringt die spiegelverkehrte?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von G4-sTyLeZ ()
    • Orginal von |G4-sTyLeZ|
      Jeder Golf IV mit elektrischen Spiegeln, hat diese Komfortsteuerung, also völlig normal! ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von sportline-tuning.de ()
    • ;) eben nicht. das ist auch nicht das hautproblem, sondern dass die steuerung spiegelverkehrt ist.
      mein letzten elektrischen m3 spiegel hatten keine komsortsteuerung.
      aber das problem ist jetz nach anschluss der glasheizung komischerweise gelöst
