Endstufe für Fronteinbau (Armaturenbrett)
    • Endstufe für Fronteinbau (Armaturenbrett)
      kennt von euch jemant eine Entstufe die hinter dem Aramturenbrett platz hat. Grund ist folgender, das der einbau wesentlich simpler vonstatten gehen dürfte da einzig das Lautpsrecherkabel nach hinten geführt werden muss!
      Ich will damit einen Subwoofer Alpine SWR1040 im geschlossenen Gehäuse damit betreiben. Problem braucht relativ viel Leistung >100W sin.
      lg
      chris4you
    • Da der Woofer relativ viel Leistung braucht , wie du schon gesagt hast , wirst du
      1. keine so kleine Endstufe finden , welche hinter dem Armaturenbrett Platz hat und dir diese Leistung liefert
      und 2. wird eine Endstufe mit solch einer Sinusleistung schon recht warm im Betrieb , womit ich von einem geschlossenen Einbau der Endstufe ohne ausreichender Belueftung sowieso abraten wuerde !!
      So long , LeeNouks
    • danke für die antwort, ich bin nun über eine xpulse-endstufe (ACR-Vertrieb) gestolpert!
      die sind ja recht klein (digitalverstärker) und haben auch eine aktive kühlung eingebaut.
      was meint ihr dazu?
      chris4you
    • Hallöle,
      Class D Endstufen sind für dein Vorhaben geradezu ideal.
      a) je nach Modell kleines Gehäuse und dadurch leich zu montieren
      b) durch Digitale Technik kaum Wärmeentwicklung (...hoher Wirkungsgrad)
      Allerdings sind gute Class D Endstufe teurer als ihre analogen Pendants und der Klirrfaktor ist sehr hoch, was aber bei einer Subwooferendstufe vernachlässigbar ist.
      Wäre also die erste Wahl für deine Idee !
