Golf 5 GTI motor hat leichten Leistungsverlust.... 11 bis 12 Liter Verbrauch
    • Golf 5 GTI motor hat leichten Leistungsverlust.... 11 bis 12 Liter Verbrauch
      ich bin mir nicht sicher aber ich denke mein golf beschleunigt nicht mehr so gut und der Verbrauch von 11 bis 12 Liter denke ich ist auch recht hoch.. habe jetzt 106000 drauf meint ihr das kann von den Zündkerzen kommen.??
      Ach ja da wäre noch was im Stand ist so ein klapperndes geräusch zu vernehmen, bei alten Autos würde man sagen es sind die Hydros, ist nicht laut aber würde sagen es ist das AGR Ventil, da es im vorder- oberen Bereich des Motors ist..kann das sein bzw. ist das Normal??
      Bitte um Hilfe
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Eckes9 ()
    • Soweit ich weiß, ist es bei solchen Symptomen meist das Schubumluftventil. Das AGR Ventil würde sich meist bemerkbar machen, wenn der Motor warm ist. Habe allerdings noch nie gehört das das AGR im GTI Probleme macht.
      Hast du schon den Fehlerspeicher auslesen lassen?
      LG Eike
      Gruß StraightShooter
      mein
      Golf.de
    • RE: Golf 5 GTI motor hat leichten Leistungsverlust.... 11 bis 12 Liter Verbrauch
      Eckes9 schrieb:
      Bitte um Hilfe
      Zum geräusch würd ich sagen das es der Kettenspanner der Nockenwellen ist! :thumbdown: Unter Umständen kann der Leistungsverlust und der Mehrverbrauch auch vom besagten Kettenspanner kommen. Dann ist die Kette bereits übersprungen was eine Verstellung der Steuerzeiten verursacht! Dann müsste allerdings ein Eintrag im Fehlerspeicher vorhanden sein! Um welches Baujahr handelt es sich denn?
      MfG Benny
      _____________________________
      Nix Arbeit nix Hirn,
      nur GTI in da Birn ! :)
    • Was sagt der Fehlerspeicher ?
      Von wo kommst du ?
      Ein paar mehr Infos wären hilfreich :)
      Dirk
    • Also wenn es der Kettenspanner ist, dann ist es schlimm, kannst dir ja ausmalen was passiert. Sollte es am SUV liegen, ist es nicht so dramatisch aber ich würde schleunigst zum :) fahren, denn sicher ist sicher.
      LG Eike
      mein
      Golf.de
    • ja ich werd morgen gleich vorbei fahren.. das geräusch ist mehr so ein tack tack tack das sehr schnell ist.. was würde mich das ungefähr kosten.. ohne arbeit das würd ich mir selber machen..
      Baujahr 05! Bedeutet MKB AXX! D.H. mit ziemlicher Sicherheit früher oder später betroffen mit Kettenspanner! Ich hab inkl. Arbeitslohn bei VW ca. 800 Euros bezahlt! :thumbdown::cursing::evil:
      MfG Benny
    • ich hab vorher grad die Motorabdeckung runter genommen und hab das geräusch im Bereich des Ventildeckels als am stärksten empfunden... habt ihr das schon mal selber gemacht bzw. ist das schwierig.. wenn dann mach ich auch gleich den Zahnriemen mit dann dürfte ich ruhe haben hoffe ich
      genau die hier beschriebenen Sachen hatte ich auch.
      Nun hab ich das SUV vom Golf 6 GTI eingebaut, jetzt ist alles wie beim alten und Leistung wieder vorhanden.
      Verbrauch ist nun auch wieder normal !
      Kann ich nur empfehlen, die 42 € wars alle mal wert
      ... stay tuned
    • nein steht leider nicht im fehlerspeicher !
      wenn dem auto leistung fehlt, kann es eigentlich nur mit dem turbo zu tun haben, sprich ladedruck
      am günstigsten war eben suv was in 90% der fälle dann auch ist
      ... stay tuned
    • ab welchem BJ verbauen sie eingentlich das suv mit kolben statt dieses mit membran ?
      Hab ein Golf 5 GTI BJ 05/2007 welches habe ich da drinnen ???
      Golf 5 GTI (Schwarz) (260 PS) | Vorkat geleert | Wetterauer Chiptuning | Hitzeschutzblech unter Luftansaugweg. | Forge Blow Off Spacer (Einstellbar) | 17" Denver Felgen | Sitzheitzung | Climaautomatik | Xenon | Automatisch öffnende Heckklappe | Milltek Anlage (laute Version) ab Kat
