Durchmesser GTI o. GT Auspuff
    • Durchmesser GTI o. GT Auspuff
      ich möchte an meinem 2.0TDI ein GTI Auspuff ranbauen. Dieser hat einen Auspuffrohrdurchmesser von 55mm.
      Wie viel mm Durchmesser hat der Auspuff vom GTI? Brauche ich dafür ein Adapter?
      Julian
    • Müsstest du normalerweise im Autozubehör bekommen, ansonsten frag mal in einer Firma, die sowas verarbeitet, die können dir dann ein Stück Rohr auf den entsprechenden Durchmesser weiten.
      Gruß Julian,
    • Moin,
      Also der Aupuff vom 1.4TSI am GT hat einen Durchmesser von 55mm, der GTI hat meines wissens 63mm Durchmesser. Reduzierungen, bzw Übergangsstücke bekommst du im Internet, musst du einfach mal googeln.
      Gruß bigfoot
    • Moin,
      Also wenn man die Suchfunktion des Forums nutzt kommt man immer wieder zu Beiträgen in denen 63mm steht :!::?::!:
      Gruß bigfoot
    • Hm... also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber wenn man nach Schalldämpfern oder Rohren für die Abgasanlage guckt, werden dort immer 70 mm als Durchmesser angegeben.
      Aber wie gesagt, man lernt nie aus :D
      Gruß Julian,
    • würde mich auch interessieren
      laut AKTE nämlich 63mm (Schelle 65mm) beim GTI
      bräcuhte selber die Maße da ich Bastuck MSD drunter machen will auf OEM Analge mit ABT/Sebring ESD
      ... stay tuned
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TobiasAlt ()
    • RE: Durchmesser GTI o. GT Auspuff
      julian-pe schrieb:
      Julian
      Hallo an alle, also der Durchmesser ist 63 mm aber der NSD beim GTI hat einen anderen Aufbau innen als beim TDI also vorsicht.
      dazu hab ich auch nochmal ne Frage merken die Polizisten und der Tüv das man ein Gti msd drin hat?
      Der ist ja nicht für den normalen golf 5 ....aber der müßte doch vom sound mehr bringen als der orignale mit fox esd :D? oder?
      Würden die das merken das man heimlich nen Gti msd drin hat...?
      danke schon mal :)
    • ob die das merken weiß ich jetzt nicht,
      kenn mich da auch nicht so aus,mich werden die damit wohl kaum anhalten,
      da ich n diesel fahr und da kaum sound rauskommt:D und wirkich auffällig ist der
      endtopf nun auch nicht,vondaher sehe ich das bei mir sehr gelassen:D
      aber nun ja mal gucken was die rennleitung sagt wenns den auffällt,wie hoch ist
      die strafe auf sowas?
      MfG ALEX
      Gruß Kellerwerk
      MfG ALEX
      weiß jemand wie das beim benziner ist ? wird der auspuff mit msn vom gti lauter?kriegen die das mit ? bzw raus?
      Wenn ja was für ne strafe? vielen dank :) ;-)schonmal :)
    • Also ich kann was zum ESD und Rennleitung sagen. Wurde damit auch angehalten und meine ist verdammt laut. Hat sich das alles genau angeguckt ob der fest ist usw. und hat mich weiterfahren lassen, da es ein Orginal-Teil war. Vieleicht war es Glück oder auch Unwissenheit vom Beamten. Aber wenn es dein erstes Mal ist, dass du auffällst damit, dann bekommt man eigentlich ne Mängelkarte und muss es zurückbauen und vorführen. Hast du natrürlich Pech und du kommst an den falschen Polizisten, könnte er dir die Karre an Ort und Stelle stilllegen.
      In diesem Fall greift dann die lfd. Nr. 178 des aktuellen Bußgeldkataloges: "Kraftfahrzeug [...] ohne die erforderliche Zulassung oder Betriebserlaubnis [...] auf einer öffentlichen Straße in Betrieb gesetzt" = 50 Euro und 3 Punkte.
      MfG Flo
      Wer Langsamer Fährt, wird länger gesehen
      Golf 7 GTI DSG
      Uni Schwarz, 18" Austin, 4 Türen, Bi-Xenon, Navigationssystem
      "Discover Pro", Verkehrszeichenerkennung, Rückfahrkamera "Rear View",
      Regensensor, Fahrprofilauswahl, Licht & Sicht, GRA,
      Nebenscheinwerfer, "Keyless Acsess", Parkkomfort-Paket, Proaktives
      Insassenschutzsystem usw.
      Änderungen: Spurplatten 16mm / 24mm, Bull-X AGA ab Kat jetzt wieder mit original MSD+Rohr
      #loudpipessavelives :thumbsup:
