Tempomat nachrüstung
    • Tempomat nachrüstung
      Hi,
      hab mal etwas rum geschaut und wollte mal ne info von euch...
      reicht es wenn ich das set hier habe zum nachrüsten oder brauch ich dann nochwas anderes?
      ahw-shop.de/start.php?d_1K0054…5__Jetta__Touran__Eos.php
      multifukntionsanzeige hab ich, muss der tempomat dann noch angelernt werden oder wie is das?
      Golf V 1.9 TDI Sportline:
    • also du kriegst den gleichen lenkstockschalter zum ähnlichen preis beim :) ich denke mal das wird günstiger, weil der versand wegfällt!
      das set an sich reicht aus! je nach dem welches modelljahr du hast musst du evtl noch ein kabel verlegen.
      bei dem richtigen bj brauchst einfach nur das lenkrad abnehmen und das ding mehr oder weniger in das lenksäulensteuergerät stecken (sehr vereinfachte beschreibung :P )
      und danach musste noch zum :) und das ding freischalten lassen.
      gruss
    • naja das is n shop von n vw händler der is gleich bei mir um die ecke versand zahl ich also kein hab baujahr 2005 modelljahr 06 also brauch ich da das kabel ?
    • Ab KW 22/05 wurde das Kabel ab Werk im Golf verbaut, vorher muss es noch gezogen werden.
    • also der lenkstockschalter bei vw kostet was knapp über 60EUR hab aber auch schon andere angaben gehört von i-was in den 90.
      mir wurde damals gesagt das der einbau so ca 160EUR kostet!
      also an sich ist der einbau nicht schwer allerdings muss man bei dem airbag immer vorsichtig sein!!!!und da würde ich mich alleine nciht unbedingt rantrauen und dann war es eine ganz schöne arbeit das sch*** lenksäulensteuergerät abzukriegen wenn man das nicht weiß. ansonsten brauch man für den einbau einfach einen schraubendreher, ratsche mit zubehör u.a (10er?) vielzahn-nuss und was um dein lenkrad anzukörnen sprich einen körner :D . und dann halt noch zu VW freischalten lassen
      gruss
