Codierung Golf V
    • Codierung Golf V
      Guten Morgen,....
      ich habe mal nen paar fragen bezüglich codierungen an meinem Golf V und ob dieses möglich ist..?
      Erstmal mein Auto:
      Golf V Sportline Mj 2005
      Coming-/Leaving Home
      Regensensor
      kleine Mfa
      folgende sachen möchte ich gern codieren lassen, wenn es geht.
      - Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht
      - Coming-/Leaving Home über Nebelscheinwerfer und nciht über Scheinwerfer
      - Abbiegelicht
      - Hupen beim Auf-/Abschließen
      Danke schonmal für eure hilfe
      09/2003 - 07/2006 VW Polo 1.0
      07/2006 - 07/2009 Audi A3 1.8
      07/2009 - 10/2011 VW Golf V 1.9 TDI
      11/2011 - 08/2014 Audi A4 Avant 2.0 TDI
      08/2014 - __/____ VW Golf VII 1.4 TSI R-Line
    • - Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht <-- sollte möglich sein
      - Coming-/Leaving Home über Nebelscheinwerfer und nciht über Scheinwerfer <-- nicht möglich
      - Abbiegelicht <--- sollte möglich sein
      - Hupen beim Auf-/Abschließen <-- geht nur wenn du eine alarmanlage hast, und dann auch nur über dieses Horn und nicht die Hupe
      Gruss
      Daniel
    • abbiegelicht geht aber nur mit nem 30 byte STG.glaube aber nicht das in nem 05er ohne mfa plus verbaut ist....
      Gruß, Patrick
    • Abbiegelicht ist bei einem 2005er Golf definitiv nicht möglich, da wurden noch 1K0 Bordnetzsteuergeräte verbaut.
    • rittmeister hat recht, die 30 Byte STG wurden erst ab Ende 2007 verbaut.
      Du bräuchtest dann eins von denen hier :
      3C0-937-049-AJ ; 30 Byte (Highend)
      3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend)
      3C8-937-049-E ; 30 Byte (Highend)
      3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend)
      VAG-Com VCDS HEX-CAN-USB-Interface (für alle VW) vorhanden. Bin gerne bei Codierungen, zwischen Köln und Koblenz behilflich. Auch von weiter weg, wenn Ihr die Anreise in Kauf nehmt. :D
    • Hallo Sven,
      nein das geht leider net, kann man nur mit VAG-COM bzw. VCDS.
