Lordosenstuetze nachruestbar
    • Lordosenstuetze nachruestbar
      Haette mal wieder ne kranke Idee und daher euren Input gebraucht .
      Also , es gibt ja diesen Reperatur-Kit fuer die Lordosenverstellung im Golf/Bora .
      Wuerde Dieser , in Verbindung mit dem Verstellrad und der Platte ( welche Sitze mit serienmaessiger Lordosenstuetze haben ) reichen , um in Sitze ohne Stuetze diese Funktion nachzuruesten ?(
    • Das nette Teil welches dir so schoen in den Ruecken drueckt , wenn du links am oberen Rad deines Sitzes drehst :D
      Schaust du mal bei Alex@FFM´s neuen Ledersitzen ( Alex ich hoffe du hast nix dagegen dass ich auf dein Bild verlinke ) :
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von LeeNouks ()
    • Das waer ja das Tolle , man(n) wuerde unter 50 EUR davonkommen 8o
    • Original von Michael
      Hast du da jetzt schonmal irgendwas bestellt?
      Bei meinen Sitzen ist das Loch und die Bohrungen, wo das Drehrad befestigt wird, nämlich vorhanden.
      Aber der Rep-Satz für 11€ besteht ja nur aus den Federn. ?(
      Echt, sind nur die Federn 8o
      Das wollte ich eigentlich wissen, denn lt. Abbildung im "Katalog" hatte der Rep.-Kit wie die gesamte Lordoseneinheit ausgesehen :(
      Na ja, dann werd ich halt wieder zu Plan B wechseln ...
    • Jo stimmt, schoene Schande :(
      Und ganze Lehnen um je 180 EUR kaufen ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss ....
    • Ist Lordosenstuetze nachrüstbar ohne Sitz zu tauschen?
      Hi!
      Ich möchte das Thema mal aus der Versenkung hochholen.
      Mich interessiert es auch ob es möglich ist die Lordosenstuetze nachzurüsten ohne den ganzen Sitz auszutauschen. Dazu kommt, dass ich das Sondermodell GT Sport habe und die Sitze nicht sehr verbreitet sein dürften.
      Hat hier jemand nähere Infos dazu? Kann man Teile vom Sitz einzeln nachkaufen (z.B. nur die Lehne)???
      Gruß,
      gromit
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von gromit ()
