probleme nach autoscan(foult code)
    • probleme nach autoscan(foult code)
      heute habe ich einen autoscan gemacht und er hat fehler gefunden voran liegen sie?
      habe per vag nur us bremslicht aktiviert und an der originalen endstufe vom soundsysem ein signal fuer den subwoofer(signal von den beiden hinteren woofer)
      der wagen ist ein golf gt my 2007 mit vollaustattung(leder mit elek. sitze, bixenon, navi(mfd2), sitzheizung, hebasto heizer...)
      scan bei ausgeschaltetem motor und zundung an +tuer offen
      hier der scan:
      Friday,23,October,2009,13:34:13:26365
      VCDS Version: Release 805.0
      Data version: 20080529
      Chassis Type: 1K0
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 72
      76
      VIN: WVWZZZ1KZ7W240775
      00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
      01-Engine -- Status: Malfunction 0010
      03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
      08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
      09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
      15-Airbags -- Status: OK 0000
      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
      17-Instruments -- Status: OK 0000
      18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
      19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
      25-Immobilizer -- Status: OK 0000
      37-Navigation -- Status: OK 0000
      42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
      44-Steering Assist -- Status: OK 0000
      46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
      47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
      52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
      55-Xenon Range -- Status: OK 0000
      56-Radio -- Status: Malfunction 0010
      62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
      72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
      76-Park Assist -- Status: OK 0000
      Address 01: Engine Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
      Part No SW: 03C 906 032 A HW: 03C 906 032
      Component: MED17.5.1 G 9974
      Revision: 96H07--- Serial number: VWZ7Z0G8079361
      Coding: 0000072
      Shop #: WSC 80590 264 94880
      1 Fault Found:
      008801 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
      P2261 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01110000
      Fault Priority: 0
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 18353 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 21:14:21
      Freeze Frame:
      RPM: 2186 /min
      Load: 11.8 %
      Speed: 54.0 km/h
      Temperature: 87.0°C
      Temperature: 36.0°C
      Absolute Pres.: 940.0 mbar
      Voltage: 13.716 V
      Readiness: 0000 0000
      Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
      Component: ESP FRONT MK60 0101
      Revision: 00H11001
      Coding: 0002690
      Shop #: WSC 01392 785 00200
      No fault code found.
      Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
      Part No SW: 1K0 907 044 BQ HW: 1K0 907 044 BQ
      Component: ClimatronicPQ35 110 1010
      Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
      Shop #: WSC 00000 000 00000
      Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
      Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
      Component: Bordnetz-SG H52 2002
      Revision: 00H52000 Serial number: 00000006886736
      Coding: E78F8F2701041500471400001400000000097F0F5C0001
      Shop #: WSC 00000 785 00200
      Part No: 1K1 955 119 E
      Component: Wischer 200307 020 0501
      Coding: 00038805
      Shop #: WSC 00000
      Part No: 1K0 955 559 AB
      Component: RLS 230307 020 0105
      Coding: 00208933
      Shop #: WSC 00000
      2 Faults Found:
      02394 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
      012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00101100
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 87
      Mileage: 30144 km
      Time Indication: 0
      Date: 2005.09.13
      Time: 31:63:63
      Freeze Frame:
      CODES Not Loaded: TXT 000 135
      Voltage: 11.10 V
      CODES Not Loaded: TXT 000 136
      02395 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 3
      Reset counter: 90
      Mileage: 29849 km
      Time Indication: 0
      Date: 2005.09.13
      Time: 31:63:63
      Freeze Frame:
      Voltage: 11.45 V
      Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
      Part No SW: 1K0 909 605 AB HW: 1K0 909 605 AB
      Component: 58 AIRBAG VW8R 034 8000
      Revision: 05034000 Serial number: 003B6D08APKA
      Coding: 0013624
      Shop #: WSC 01373 785 00200
