Fahrerseite Abblendlicht wechseln bei TDI
    • Fahrerseite Abblendlicht wechseln bei TDI
      kann man die Lampe vorne links selbst beim 1.9er TDI wechseln oder muss man dafür extra in die Werkstatt?
      Gibt es irgendwo ne bebilderte Anleitung? H7 Lampen kommen da rein, oder?
    • Habe bei meinem (2.0 Benziner) schon beide gewechselt. Ganz einfaches Prinzip...beim ersten Mal hilft ein kleiner Spiegel ;) und vielleicht die Batterie lockern...Viel Erfolg...
    • Das geht ;) Batterieabdeckung ab, die kleine verkleidung ab mit den 2 Schrauben, scheinwerfer auf...der rest ist gefuddel und denk ja nicht das du da irgendwie mit der ganzen Hand hinkommst. Die Lampe kannst da zwischen 2 Finger geklemmt raus und rein fuddeln. Leicht sietlich nen Spiegel hin damit du da was siehst ist evtl durchaus ne ganz gute idee grad wegen der klammer. Geht aber auch ohne ;)
    • Ich baue kurz die Stoßstange ab und Scheinwerfer ab :)
      Mir ist vor ein paar Tage meine Philips X-Treme Power nach 1,5 Jahren durchgebrannt... die rechte brennt immer noch :)
      Es ist empfehlenswert, beide Birnen zu tauschen... denn man bekommt i.d.r hochwertige Birnen als Set...
      Ich würde welche von Osram oder Philips nehmen...
