Recaro Ledersitze kommen an die Mittelarmlehne
    • Recaro Ledersitze kommen an die Mittelarmlehne
      und zwar habe ich seid anfang an das problem das die Racaro lederseitze an die Mittelarmlehne kommen. Dieses macht natürlich blöder knarzgeräusche vom Leder was auf diesen Softtouchlack drückt.
      Jetzt die frage. Ist das normal? Gabs fur die Mittelarmlehne unterschiedliche verkleidungen rechts und links die vielleicht etwas schmaler waren?
      Michael
    • ChuckChillout schrieb:
      Das liegt daran, dass die MAL nachgeruestet worden ist, denn genau wegen deinem Problem gab es ab Werk kein MAL i.V. Mit Recarositzen. ;)
      Moin,klar gibt es Recaro leder und Mittelarmlehne ab Werk...habe ich selbst und da ist mindestens1,5cm platz :thumbsup:
    • Hatte das Problem auch mit dem Fahrersitz bei meiner nachgerüsteten Recaro-Leder-Ausstattung,
      da war offensichtlich vom Vorbesitzer der Fahrersitz verzogen.
      Also ausbauen, mit Flex und Trennscheibe an den richtigen Stellen auftrennen,
      etwas nachbiegen, und passend wieder zusammenschweißen...
      Dabei aber alles ordentlich abdecken, habe mir dazu eine Schweißerdecke geholt..
      Airbag ist kein Problem, den interessiert das nicht.
    • Also das es unfallsitze sind denke und hoffe ich nicht da beide Sitze relativ gleich an die MAL drücken. Denke eher das es an der MAL liegen könnte aber diese wiederrum ist auch original.
      Muss ich mir die Tage man die verkleidung von der MAL angucken ob da noch spielraum ist wenn dies Verkleidung ab wäre. Ab lassen will ich sie aber auch nicht.
    • Avalox schrieb:
      Tja ja die Lederfahrer überall qunarzt es und quietscht
      EInfach und Effektiv ist einfach ein Stück Filz anzukleben ist nicht sichtbar und der Sound ist weg :D
      ja die idee hatte ich auch schon. Hab aber gedacht man könnte das Problem vielleicht im ursprung beheben.
