Climatronic aus Passat 3C | Belüftungsklappen schließen bei LOW-Temp. | Fehler V213
    • Climatronic aus Passat 3C | Belüftungsklappen schließen bei LOW-Temp. | Fehler V213
      Guten Morgen,
      ich habe ja eine Standheizung in meinem Golf nachgerüstet und mir dazu eine Climatronic aus dem Passat 3C geholt.
      Jetzt habe ich zwei Fehlermeldungen. Den fehlenden Luftgütesensor werde ich demnächst beheben :thumbsup:
      Bleibt mir nur noch "Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe (V213)". Da weiß ich, dass das mein Golf nicht hat und auch eine Nachrüstung praktisch nicht möglich ist.
      Ich habe aber beobachtet, dass wenn ich die Climatronic komplett auf LOW runterdrehe, das Gebläse ordnungsgemäß auf Volllast läuft, aber alle Klappen geschlossen sind. Es kommt also keine Luft aus den Düsen - überall.
      Kann es vielleicht mit dem zusammenhängen?
      Gibt es eine einfache Lösung?
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
      Teilenummer SW: 3C0 907 044 CH HW: 3C0 907 044 CH
      Bauteil: ClimatronicPQ46 122 0808
      Revision: 00122021 Seriennummer: 00000000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      2 Fehlercodes gefunden:
      00041 - Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe (V213)
      000 - -
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 01100000
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 121
      Kilometerstand: 66472 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 07:45:21
      01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
      010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
      Fehlerstatus: 01101010
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 2
      Verlernzähler: 121
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 07:45:21
      BimboJet - Fuhrpark
      Das war er mal: VW Golf V R36 www.golf-r36.de
      Mercedes AMG C63 Mopf Limo
      Seat Ibiza Cupra 1.4TSI 7-Gang DSG
    • da ab BJ 2007 aus 2 Stellmotoren einer wurde gibts nun das besagte Problem.. das gleiche berichten manche mit der neuen Clima.. auf vwnavi.com gibts Bastelansätze, wie beide Motoren zusammen löten, neue Stelleinheit einbauen..
      das Problem ist ja irgendwie die Staudruckklappe die zu macht
      ich hab die neue Clima vom CC und da gibts das Problem nicht, da der noch/wieder mit den 2 Motoren arbeitet ;)
      Link
    • Vielen Dank für die Info.
      Sowas in der Art habe ich mir schon gedacht.
      Kennt jemand Teilenummern von Climatronic aus Golf VI oder Passat CC mit Sitzheizung und Standheizung, bei der wieder 2 Stellmotoren zur Anwendung kommt?
      BimboJet - Fuhrpark
    • Wie meinst das, dass die Climatronic vom Golf VI nicht geht?
      Wegen der Standheizung?
      Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten:
      1. Ich nehme das in meinem Baujahr verwendete Klimabedienteil ==> langweilig, ohne Luftgütesensor ;)
      2. Ich behalte das, was ich jetzt habe und versuche die Stellmotoren parallel zu schalten wie Thomas es mir gelinkt hat
      3. Ich switche komplett auf die neue Klimabedienteile vom CC oder VI um ==> kann teuer werden
      Gruß Alex
      BimboJet - Fuhrpark
    • Ok, und geht die Klima vom CC? Du hast die ja auch drin.
      Habe gestern auch noch festgestellt, dass es die "alte" Climatronic mit Luftgütesensor, aber ohne indirekten Belüftungsmodus gibt.
      Das wäre ja genau mein Ding, wenn ich nicht rumbasteln will.
      BimboJet - Fuhrpark
    • Also so richtig bin ich noch nicht im Bilde. Hier mal meine Zusammenfassung:
      Das neue Klimabedienteil gibt es im Golf VI und im Passat CC.
      Climatronic Passat CC = 2 Stellmotoren
      Climatronic Golf VI = 1 Stellmotor
      Golf V bis 2007 = 2 Stellmotoren (meiner ist Modelljahr 2006)
      Golf V ab 07/08 = 1 Stellmotor
      Passat 3C bis 2008 = 2 Stellmotoren
      Passat 3C ab 08/09 = 1 Stellmotor
      Ich habe jetzt eine Climatronic vom 3C mit der Nummer 3C0 907 044 CH drin. Und die Climatronic soll lt. Verkäufer das neueste sein, also mit einem Stellmotor.
      Das würde bedeuten, dass ich mit der Aktion den Fehler wegbekommen würde. Liege ich da richtig?
      BimboJet - Fuhrpark
      Hallo zusammen,
      ich lese schon sein einigen Wochen sehr gespannt mit!
      Gilt dieses auch für einen GolfPlus?
      Viele Grüße aus dem Sauerland
      1. Golf Plus "Cross Golf"
      - 2.0 TDI - RNS510 - BiXenon - Standheizung - etc. -
      2. Golf VI "Highline"
      - 1,4 TSI - Sportpaket - 18 " - RCD310 "DNYAUDIO" - etc. -
      Im SLP Golf 5 2006 + Golf 5 2009 ist kein Bauteil "V213" vorhanden.
      Im SLP Passat 3C 2006+2009 ist es enthalten:
      "V213 Stellmotor der indirekten Belüftungsklappe"
      Prüf mal bei Dir ob am 20poligen Climatronic Stecker die PINS 7 + 8 belegt sind.
      Diese gehen beim Passat zum "V213".
      PS: Du hast ein Bedienteil aus 11/2007, ab 12/2007 wurde "CS" statt "CH" verbaut.
      Dann gibt es noch "DH" (11/2008-5/2009) und "EA" (6/2009-10/2009)
      Vielleicht suchst Du Dir einfach ein passendes Climatronic Bedienteil, z.B.
      1K0907044CJ: Climatronic, Standheizung, Sitzheizung, Sensor Luftgüte
      dann ist Dein V213 Problem gelöst.
      Meine Gölfe:
      Golf V R32 6 Gang
      Golf 6 Cabrio 2.0 TDI
      Du benötigst Hilfe oder Programmierung am Fahrzeug:
      VAG-Com (VCDS) HEX-CAN im Raum 54xxx Trier bitte per PN anfragen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von chris21176 ()
    • Hey Leute!
      Tut mir Leid, aber ich hab ne Frage, und zwar hab ich n Klimabedienteil im Auge, allerdings weicht es ganz von denen ab, die ich bisher gesehen hab.
      Und zwar wollt ich nur fragen, ob ich mir das in meinen Wagen einbauen kann und ob es dann funktioniert?
      Ist aus einem Passat CC:
      Hier die Bilder:
      und hier die nummer
      Ich hoff jemand kann mirhelfen und versichern dass es passt.
      Bin nich so der, der sich damit auskennt, aber mit der Anleitung auf Team-dezent und in den anderen Threads wirds schon klappen!
      Brauch halt, wenn möglich ne Versicherung dass es geht!
      Gruss Matze
    • Passat / Passat CC Bedienteil im Golf funktioniert nicht korrekt.
      Der Passat hat andere Stellmotoren und andere Anschlussbelegung.
      Fehlerfrei wird das Teil nicht funktionieren.
      Das Bild ist aber interessant, die Sitzheizungsbedienung sieht bei allen VW anders aus.
      Es könnte sich um ein Vorserienteil bzw Musterstück handeln.
      Ich würde die Finger weglassen.
      Meine Gölfe:
      Golf V R32 6 Gang
    • Hi
      Wie der Higgi schon in einem anderen Thread schrieb: Bei "Muster" sollte man schon stutzig werden..... er hat in diesem anderen Thread von diesem Bedienteil abgeraten.
      Gruß Christian,
