Dichtung zwischen Türe und Alu Blech
    • Dichtung zwischen Türe und Alu Blech
      gibt es die Dichtung zwischen Türkörper und der auf die Türe aufgeschraubten (Alu-?) Platte, auf die wiederum der Fensterhebermechanismus aufgeschraubt ist, einzeln zu kaufen.
      Habe gestern festgestellt, dass diese Dichtung auf Höhe des Lautsprechers beschädigt ist und Wasser herein kommt.
      Hat jemand Teilenummer und Preis zur 2 Türer links (Beifahrerseite)
      Danke
    • Die Dichtmasse ist normal an der Trägerplatte gleich mit dran. jede Werkstatt sollte dir da aber helfen können.
      btw. Wie kann da Wasser durchkommen? Normalerweise sind unten in der Tür Ablauflöcher. ?(
