Problem GTI Gaspedal!!
    • Problem GTI Gaspedal!!
      Mahlzeit
      Habe gerade meine GTI Pedale eingebaut, allerdings bin ich gescheitert :(
      Fußstütze und die beiden kleinen Pedale sind drin, das Gaspedal hatte ich auch gelöst und entriegelt. Allerdings ist mir dann beim Hantieren mit dem Stecker der kleine graue Clip abgebrochen den man wohl zum Lösen des Steckers reindrücken muss. Habe gedrückt und er hat sofort nachgegeben :(
      Meine Frage ist nun: Gibt es eine Chance den Stecker doch noch zu lösen?
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Fahr einfach zum freundlichem, brauchst ja eh ein neues steckergehäuse!
      Facts:
      Golf VI GTI DSG
      H&R Tiefe Version Gewindefahrwerk
      Recaro Pole Position mit original Jackystoff
      Original BBS SRS 8,5 x 19 ET 48 Schüssel poliert, Stern hochglanzverdichtet
      SRS-Tec Kotflügel
      R-Rückleuchten
      Alltagswagen/Dienstwagen:
      Audi A4 BJ 2013 2.0 TDI Limo
    • warum denn das?
      Der Stecker sitzt immernoch bombig. Ich muss nur irgendwie wissen wie ich ansetzen muss um das Ding zu entriegeln.
      Vielleicht kann mir da einer einen Tipp geben??
      Gruß Christian,
    • Kleiner schraubendreher und probieren! :thumbup:
      Ein neues steckergehäuse macht sinn, weil ich fast denke das der stecker nicht mehr richtig verriegeln wird.
      Irgendwann löst er sich dann und das wars mit der weiterfahrt, dank e-gas!
      Facts:
      Golf VI GTI DSG
      SRS-Tec Kotflügel
      R-Rückleuchten
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ChrisHH ()
    • Hat keiner einen Rat für mich wie ich den Stecker abbekomme?
      So sieht das abgebrochene Stück aus
      Gruß Christian,
      bei mir ist das auch passiert. Einfach mit nen Schraubendreher drunter hebeln und gut ist. Danach Pedal wechseln. Hat sich auch wieder verriegelt.
      Grüße
    • Hi
      Wo genau hast du den Schraubendreher reingesteckt um zu hebeln?
      Gruß Christian,
