Was für ein Tacho ist das Genau? TN Inside
    • Was für ein Tacho ist das Genau? TN Inside
      Wie der Titel es bereits sagt: Was für ein tacho ist das denn genau mit dieser Teilenummer:
      1J0920845CX
    • Passend für Golf 4 & Bora.
      Tacho bis 260km/h
      Motoren: ARL,AUY, AJM, ATD, ASZ
      Für Fahrzeuge mit MFA und Check-Paket
      The Kings of Kings ;)
    • Was man vielleicht noch dazu sagen kann:
      Das KI ist ein Standardtacho, also kein Sportedition mit den Chromringen!
      Außerdem hat das KI die große MFA und IMMO-2 bzw. WFS-2 = Wegfahrsperrengeneration.
      Aufgrund IMMO-2 wird das KI bei deinem Golf sehr wahrscheinlich nicht passen,
      falls du einen Umbau vorhast. ;)
      Dein Golf müsste schon IMMO3-haben, wenn die Modelljahrangabe in deinem Profil stimmt.
      Es ist nicht möglich ein IMMO-2 KI in ein IMMO-3 Fahrzeug zu verbauen.
      Umgedreht geht es, also ein IMMO-3 KI in einem IMMO2-Fahrzeug ist möglich.
      Gruß,
      Stefan
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von blackmagic2 ()
    • Habe das KI für 200€ gefunden..jedoch nur die TN..daher wusste ich nicht genau was fürn Tacho das ist. Danke für eure Hilfe.
      @blackmagic2
      ja...habe en IMMO 3 Tacho ;) Die Angaben stimmen in meinem Profil ^^
