paar fragen zu diversen anbauteilen
    • paar fragen zu diversen anbauteilen
      hi,
      hab ma paar fragen zudem r32 und votex heckansatz und den nebelscheinwerfer für den gti un den normalen 5er golf.
      also zum heckansatz, da weis ich ja das man beim r32 die blende wechseln kann, wo bekommt man diese?
      kann man bei dem votex ansatz auch die blende wechseln kommt bei vw auf der seite nicht deutlich rüber, wenn ja passt der selbe wie beim r32?
      passen die normalen nebelscheinwerfer in die gti stoßstange ?? hab da schon mehrere varianten gelesen.
      danke schonmal im vorraus
    • Hi
      Nein, die Votex Stoßstange besteht nur aus einem Teil.
      Die GTI NSW passen nicht in die normale Stoßstange, andersrumm entsprechend auch nicht.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • wegen der r32 blende hängt von ab welche du haben willst.
      wenn du die original duplex des r32 verbauen willst dann wirst wohl zu vw gehen müssen, falls du aber für dein golf die esd aussparung links oder rechts haben willst musst mal beim marktplatz gucken da bietet alex, wenn mich nicht alles täuscht, was an.
    • hypuh schrieb:
      Hi
      Die Volkswagen Zubehör-Stoßstange besteht aus zwei Teilen, der Diffusor ist nur geschraubt und lässt sich abnehmen. Muss man z.B. wenn man wen abschleppen muss.
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
    • Das wusste ich nicht! :(
      Wieder was dazu gelernt :thumbup:
      Gruß Christian,
    • Higgi582 schrieb:
      hypuh schrieb:
      Hi
      das ist ja genial passt da dann das innere stück vom r32 rein also die auspuffblende, weis das jmd??
    • Nee, wird nicht ohne Anpassungsarbeiten passen. Und die werden ziemlich heftig werden...
