passen diese reifen auf meine felgen?
    • passen diese reifen auf meine felgen?
      hi leute,
      habe ein satz winterreifen geschenkt bekommen. schön und gut, aber würden sie auf den standard 16 zöllern drauf passen (ein bild von den felgen gibt es in meiner fahrzeugvorstellung)? winterreifen sind 205/60/16 und die standard reifen haben 205/55/16.
      vielen dank schonmal im vorraus.
      grüße,
      rene
    • Klar, die Frage ist nur, paßt diese Rad-Reifen-Kombi dem TÜV oder steht diese im Teilegutachten? Vermute stark das du das eintragen mußt, wenn es ab Werk keine eingetragene Größe ist.
      Gruß Christian
    • (Passen würden die schon)
      Aber ich würde dir abraten
      den kommst damit nicht beim TÜV duch es sei den du lässt dein Tacho neu regeln
      weil du mit den reifen schneller wärst als das was dein tacho anzeigt um -3,2 %
      also bei 100 würde der Tacho nur 97 anzeigen und dies ist verboten.
      Du würdest nicht mehr so stark beschleunigen können
      naja was heist das nicht so stark
      beschleunigung nimmt halt ab.
      aber Prktisch kannst du damit Fahren!
