Anschlußbelegung Stecker Hecksch.-Wischermotor
    • Anschlußbelegung Stecker Hecksch.-Wischermotor
      habe Probleme mit dem Hecksch.-Wischermotor, möchte gerne wissen ob an dem Stecker überhaupt Spannung anliegt (Sicherung ist OK.), an dem Stecker sind 3 weiße und ein brauner Draht angeschlossen, wobei der braune Masse hat.
      In der Suchfunktion hab ich über elektr. Anschlußbelegung nichts gefunden.
      Danke schon mal im voraus,
      Grüße vom Michel
      Grüße vom Michel, Oldtimer und Meenzer (Golf V 1,6 Fsi Bj.05 8), MG-B Bj.66 :thumbup:)
    • T4u/1 = Masse (br)
      T4u/2 = ws Kabel --> T5e/3 (Steckverbindung, 5fach, rosa, im Seitenteil hinten links) geht dann als gn/ro Kabel weiter zum Bordnetzstg Stecker J PIN 4 und zur Waschpumpe PIN 1
      T4u/3 = ws Kabel --> T5e/5 --> geht dann als gn/ws Kabel weiter zum Bordnetzstg Stecker J PIN 2 und zur Waschpumpe PIN 2
      T4u/4 = ws Kabel --> T5e/4 --> geht dann als sw/li Kabel weiter zur Sicherung 41 (15A)
      VAG-Com VCDS HEX-CAN-USB-Interface (für alle VW) vorhanden. Bin gerne bei Codierungen, zwischen Köln und Koblenz behilflich. Auch von weiter weg, wenn Ihr die Anreise in Kauf nehmt. :D
