MFD nachrüsten in Verbindung mit großer MFA und DSP
    • MFD nachrüsten in Verbindung mit großer MFA und DSP
      ich möchte gerne das originale MFD Navi nachrüsten. Habe original das Gamma Radio inkl DSP und großer MFA verbaut. Meine Frage ist nun welche MFD Version(D,G,..) ich brauche, damit das DSP sowie die Navianzeige im Kombiinstrument funktioniert? Habe in der Suche leider nichts passendes gefunden.
    • Du kannst dir maximal die D Version Einbauen,alle späteren Versionen wurden im Passat verbaut,und funktionieren nicht 100%ig.
      Hatte mir auch mal eine G Version gekauft,und sie bei Kufatec einbauen lassen,vor dem Einbau haben sie mir dann aber schon gesagt das wahrscheinlich die MFA nicht funktioniert,und so war es dann auch,keine Radiodaten,keine Navianzeige.Habe dann meine G Version gegen eine D Version getauscht,und seitdem funtioniert alles perfekt.
      Ach....das kurze Stück kann ich auch fahren!!!
      gruß
    • Ja funktioniert.Aber vergiss nicht die Kodierung des DSP und die des MFD.Vorrausgesetzt du hast eine Diagnose-Möglichkeit.
      {Radiosystem}
      STG 56 (Radiosystem) auswählen
      STG Codierung -> Funktion 07
      ??xxx: Sound-Abstimmung Grundkurve
      01 - Golf (1J)
      xx?xx: Lautsprecheranzahl
      0
      - keine passiven Lautsprecher (DSP)
      2 - 2 passive Lautsprecher (vorn)
      3 - 2 passive Lautsprecher (hinten)
      4 - 4 passive Lautsprecher (vorne und hinten)
      xxx?x: Soundsystem-Korrektur
      0 - Keine Korrektur (ohne DSP)
      1 - mit Bose-Soundsystem
      2 - Sound-System (DSP)
      xxxx?: Radiokonfiguration
      +0
      - Radio mit passiver Antenne (Stabantenne)
      +1 - Aktive/Ferngespeiste Antenne
      +2 - CD-Player/Wechsler
      +4 - Zweitdisplay im Schalttafeleinsatz
      {Soundsystem}
      STG 47 (Soundsystem) auswählen
      00?xx: Fahrzeugtyp
      1 - Golf (1J)
      00x?x: Innenausstattung
      +0
      - Radio, Stoffausstattung, 2-türig
      +1 - Lederausstattung
      +2 - Radio-/Navigationssystem
      +4 - 4-türig
      00xx?: Variante
      - Linkslenkung
      2 - Rechtslenkung
      gruß
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von RainerZufall ()
