Und wie sieht das mit den reglern der climatic vom golf VI aus kann man die auch abziehen.....ist ja auch jeweils 2 große außen und ein kleiner innen, oder haben die auch ein anderes stecksystem?
Das Stecksystem ist mir nicht bekannt, aber die Größe ist eine andere. Die Ringe der Golf 6 Climatic sind alle drei gleich groß.
gibt das das teil nur für die automatik?
hätte es auch gerne habe aber nur die normale klima mit sitzheitzung mir geht es nur um die optik und das sie halt eben funktioniert
Mir geht es genauso!
habe schon Tage und nächte damit verbracht wie man die Climatic anderst gestalten könnte und schon davon geträumt das es mit dem Climatic teil vom VIer hinhaut.
Ich habe tief in der Bucht gegraben und etwas von Kamei gefunden , was nicht ganz so billig aussieht und wenig nach chrom, vielleicht in der hoffnung das man doch ein bisschen was aus der climatic machen kannGruß
Habe hier mal was gefunden.Hat jemand den Umbau schon gemacht?
http://www.penningmedia.de/aut…/climatic-aus-dem-golf-vi -
http://www.google.de/click.php…lf-vi%2F&kw=penning+mediaDer Link geht nicht.
ja den umbau haben schon leute gemacht und ich mach ihn in 2 wochen!
unter der bachung von bisschen was, funktioniert es auch. -
Herr Tornado, es geht hier um die CLIMATIC, Du baust eine Climatronic ein. Bei der Climatic vom Golf 6 ist alles elektrisch geregelt, beim Golf 5 gibt es noch Bowdenzüge zur Verstellung der Klappen für Luft und Temperatur...
ohh sry
dann löscht mal mein post raus! -
@tornado flori
Du baust von Climatic auf Climatronic? -
und ist es für nicht automatik besitzer auch möglich???
@tornado flori
Du baust von Climatic auf Climatronic?Nein, er baut von G5 Climatronic auf G6 Climatronic...
http://www.penningmedia.de/aut…/climatic-aus-dem-golf-viHi also ich baue dezeit die alte Climatic zur neuen Climatic um. Das ganze aber bei einem Touran von 2005, einen Unterschied zum Golf sollte das allerdings nicht machen. Wie zitiert beschreibe ich auf der Seite den Umbau und was für Teile benötigt werden.
Ich würde mich freuen wenn sich jemand bei mir meldet welcher auch gerade aktiv (nicht Plant) den Umbau der Climatic durchführt.
Derzeit kämpfe ich noch mit Fehlerspeicher einträgen welche nicht schlüssich und begründbar sind sowie den Lagerrückstand des Stellmotors bis ca. mitte März.13636352 – Steuergerät nicht codiert U1013 00 [009] – -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 28
Kilometerstand: 90453 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 20:05:2313701456 – Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft U1111 00 [009] – -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 28
Datum: 2000.00.00
Zeit: 20:05:23 -
Servus Leute,
was gibts neues von der Climaticfront?? Hat es einer geschafft sie umzubauen und dass sie auch funktioniert?? Es ist schon etwas beschissen, dass jetzt alles elektrisch angesteuert wird. Hmm über Erfahrungsberichte und Bilder wenn vorhanden bin ich dankbar.Grüße und Frohe Ostern
Ramboss
